Anbefaling av oppsett for CPU og GPU? 2x dual radiator.
Hei,
Lurer på om noen kan anbefale meg ett oppsett for kjøling av CPU og GPU?
Skal kjøre en loop og har plass til to dual radiatorer, men de må ikke være for tykke.
Det vil bli et i7 oppsett som skal kjøles med ett toppkort fra nvida eller ATI, er ikke helt bestemt enda.
Må vel også spørre om det holder med to dobble radiatorer?
Kan så si ingenting om dette, så er takknemelig om noen kan hjelpe meg :)
Mvh
Mr.Anki
Endret av Mr.Anki
2x dual radiatorer skal holde til kjøling av en i7-920 og 4807x2 feks..
Men vi må vite om du har planner om og overklokke? eventuelt hvor mye...
Pris klasse?
Mist sine 240mm radiatorer passer sikkert fint for deg vis du ikke vil ha så tykke radiatorer, de er kun 30mm tykke... Men du må ha 2 stk for å få kjøling nok til cpu og skjermkort...
AC vannblokk til 4870x2
AC vannblokk for Core i7 (Socket 1366) .. Denne vannblokken skal jeg selv kjøpe til i7-920.. Men du får noen andre i en biligere prisklasse også (295,-), men kvalitetten er deretter...
Pumpe, tank, nipler, slanger (3/8" eller 1/2"??), osv må du nesten velge etter prisklasse og hva du har plass til...
Takk skal du ha :)
Men jeg sparer vel en del på å kjøpe fra utlandet? Ser ikke på dette som et problem så finn gjerne deler fra utenlandske butikker.
Det blir muligens litt overklokking, men ikke allverden.
Prisen bør ikke kommer over 3500,-
Kom gjenere med forslag til pumpe og tank :)
Du sparer nok noe på å betille fra utlandet, og utvalget kan jo sefølgelig ikke samenlingnes heler... Slipper pakka igjennom tollen så sparer du jo mye... www.performance-pcs.com bestiller jeg det jeg ikke for tak i norge av vannkjøling,vifter, kabinnet tilbehør.. Dem pleier og merke pakka med lavere pris så pakka mi kommer igjennom tollen...
Det eneste jeg kan anbefalle av pumper er denne Swiftech MCP655 vannsirkulasjonspumpe, det er den pumpa jeg synnes funker best... Men da nå du jo sefølgelig gå for 1/2", og den er dyr...
Får den billigere i utlanet, koster 99$ med speed controler som den på netshop har..
Du har jo også Eheim vannsirkulasjonspumper som du får til halve prisen i 3 størelse, men har ført at noen av dem bråker endel og at noen har hatt problemer med at pumpa er for svak til store loop's..
Tank nå du ta etter hva du har plass til og om du kansje vil ha en tank i 5,25" bayen...
Nei tanken må ikke vere så stor nei, har sett flere som ikke benytter tank i det hele tatt... De har bare et slange med filterport som går til toppen av kabinettet som er fylt med veske/vann...
Denne tanken har jeg brukt, men utvalget er stort vis du vil ha noen med plexiglass feks i 5,25 bay... eller om du vil ha en tank uten for kabinnetet...
Med tanke på at du sikkert ikke er ute etter å overklokke til grensepunktet og litt til så klarer du deg sikkert fint med 3/8" noe jeg selv benytter nå... Men vis du skal har tenkt og overklokke et 4870x2 feks så blir vannet fort varmt og da vil jeg tro 1/2" er å anbefalle får og få kortet ned et par grader...
Men 3/8" gjør det endel lettere å legge slangene pent i kabinett og få slangene der du vil koble dem, ville godt for det...
Her er Wikipedersen utfyllende 'guide' :
Er et par eksempel bilder du kan se med 3/8" og 1/2" slanger :)
CPU blokk og andre blokker: Kjøler ned komponenten den er montert på. Man får blokker til alle komponentene i en pc (Hovedkort, prosessor, grafikkort (GPU), RAM osv.). Ofte må vannkjølte strømforsyninger kjøpes med ferdig-monterte blokker.
Skal man kjøle hovedkort bør man tenke om man skal ha kjøling på både Mosfets (spenningsregulatorer), northbridge og southbridge. Alle disse blokkene må kjøpes separate.
Radiator: Det som kjøler ned vannet som strømmer gjennom systemet. Vifter burde (må) monteres på radiatorer for å flytte varmen bort fra grillene.
Pumpe, slanger og nipler: Sier seg vel egentlig selv, men er fortsatt noen ting man bør tenke på. De beste pumpene kommer ofte med nipler av plast, med diameter 3/8". Jeg anbefaler å bytte top på disse pumpene for økt ytelse og mulighet for annen diameter på niplene.
Når det kommer til slanger bør man ta hensyn til ytre- og indre diameter. 3/8" er av de tynneste slangene, mens 1/2" er tykkere og av de mest brukte.
Noen eksempler:
3/8" ID slange
1/2" ID slange
Personlig er jeg mest fan av 1/2" slanger.
Dersom man skal ha valige push-on nipler (her) kan det være lurt å gå for 7/16 diameter på slangene. Det vil være litt vanskeligere å få dem over 1/2" nipler, men vil gi økt sikkerhet (har selv hatt lekkasje på vannkjølinga mi, og det kan jeg love er et helvete). 7/16" ser nesten helt likt ut som 1/2.
Man har også noe som kalles for kompress-nippler. Dette er nipler hvor man i stedet for klemmer bruekr en 'ring' som skrues nedpå nippelen. Dette gir den beste sikkerheten og ser utrolig mye bedre ut. Denne løsningen er dog litt dyrere.
Eksempel:
Bildet er bare for illustrasjon
Kjølevæske
Når det kommer til kjølevæske så er det viktig at man ikke bruker spring-vann. Det vil skape alger og skjit som man ikke ønsker å ha i systemet. Destillert vann er det beste. Man får også kjøpt vann som er spesielt produsert til vannkjøling, men disse er ofte dyre. Man kan også tilsette farge. Fargestoffer selges ho de fleste som selger vannkjøling.
Nå det kommer til valg av komponenter, så setter jeg opp ei lita liste her over de beste produktene. Jeg kan gå god for kvaliteten på alt som kommer fra EK og Feser. Det samme gjelder Scythe. Jeg kan garantere at man blir fornøyd ved valg av disse merkene.
HVA BØR EN VELGE?
- Dette er ikke fasit. Basert på erfaring fra megselv og andre. Kom gjerne med inspill ;)
CPU-Blokk
EK Supreme
- finns i både Acetal og Plexi
- Blokka som yter best atm. Ser også veldig pen ut. (Har flere bilder av den om noen ønsker å se. PM)
EK Supreme LT
- en mindre og billigere versjon av Ek Supreme
Radiator
Radiatorer fra Feser tar som regel kaka på det meste. Finnes i alt fra 1x1200mm til 4x120mm (dvs hvor mange vifter man kan montere på. Størrelse). Feser har også noen Monsta-radiatorer som er ekstra tykke for ekstrem ytelse.
http://www.feser-one.com/site/index.php?cPath=80
Disse selges alle hos ChilledPC
Pumpe
Laing har pumper som funker svært godt, og jeg anbefaler deres DDC-pumpe.
Disse kommer i versjoner på 10- og 18w. Man må selv tenke gjennom hvor mye kraft man trenger i pumpa.
10w: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...;products_id=44
18w: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=181
For å få maks ytelse og mulighet til å bytte nipler, anbefaler jeg at man legger til en top. EK har meget pene topper med ytelse i toppklassen. Kommer både i plexi og Acetal.
Plexi: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=986
Aetal: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=987
Slanger og Nipler
Ved valg av slanger er det mange som anbefaler Tygon. Meget bra kvalitet, men de har en stygg minus-side.
Som dere ser, har de stygg skrift på utsiden. Dette gjelder alle farger.
Jeg vil derfor anbefale feser sine slanger. De har ingen skrift og er av høy kvalitet. Kommer i forskjellige farger og størrelser.
Tilgjengeligheten på disse gjør det uansett til et vanskelig alternativ. Men de er å oppdrive enkelte steder:
http://www.sidewindercomputers.com/othertubing.html
http://www.petrastechshop.com/tubing.html
Nipler er kanskje det letteste å velge ut.
Push-on:
1/2" passer til 1/2" slanger osv.. Dersom man går for 7/16"-slanger over 1/2" nipler vil det gi økt sikkerhet. Her kan man faktisk erstatte slangeklemmene med strips. Går man for lik diameter på slange og nippel, man bruke klemme. Mange er kanskje uenig i akkurat det, men jeg snakker av erfaring. Lekkasje er kjipt, så ta alle forholdsregler.
EK sine nipler er pene og billige. Det finnes også dyre alternativ som niplene fra Bitspower.
Ek: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=137
Bitspowe: http://www.sidewindercomputers.com/big1sishfifo.html
Kompressnippler:
Her anbefaler jeg å gå for feser. Feser 1/2 slanger på feser 1/2 kompressnippler er en usåelig kombinasjon. Benytter dette selv i mitt system. Feser har også noen meget praktiske 45gradere.
Bitspower sine kompressnipler er nesten helt identiske med Fesers.
Feser 1/2: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=723
45 grader: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=885
Overganger:
Dersom man trenger 90 eller 45 graders vinkler på niplene, har bitspower noen meget pene alternativer. Feser sine 45 gradere er meget praktiske da man kan vri den 360 grader uten å måtte løsne på gjengene.
Bitspower:
45 grader: http://www.sidewindercomputers.com/bishsiro45bg.html
90 grader: http://www.sidewindercomputers.com/big1sishro90.html
Tank
Tank har ikke mye å si for ytelsen på systemet. Da må man opp i 500ml+ for å merke forskjell. Tank gjør det dog lettere å fylle systemet.
Her er to kvalitetstanker. (EK sin kommer i forskjellige størrelser)
EK: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=134
Swiftech: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=984
Man kan også gå for kombinert top/tank med en slik: (kommer også i forskjellige størrelser)
http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=432
Eventuelt kan man kombinere tank og pumpe med en slik overgang:
http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=902
Vifter
De fleste radiatorer har bare støtte for 120mm vifter. Man kan 80mm vifter hvis man monterer med slike:
http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=730
Dette er dog ikke anbefalt.
Jeg anbefaler å gå for vifter fra Scythe. Gjerne av den kraftigere sorten på 1600 eller 1900 rpm. Dersom man har sensitive ører legge man til en kontroller slik at man selv kan bestemme hvor raskt viftene skal spinne.
1900rpm: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=882
1600rpm: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=236
Kontroller: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=524
Yate Loon er et mye billigere alternativ. Men det koster i ytelse og støy.
1600 rpm: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=230
Det skulle være det. Håper det var til hjelp ;)
Husk at man ikke trenger å gå for det beste første gang, men kan oppgradere seinere. For desverre, vannkjøling koster!
Ble desverre litt mange linker i denne. Har rett og slett ikke ork til å legge ut bilder av alt :p
Endret av Dyver`n
Takk skal du ha :)
Synes 1/2" slangens var penere enn 3/8", de ble på en måte litt simple.
Det er jeg 100% enig i, 1/2" er tøfere og mere robuste... Samt at de har bedre ytelse...
Eneste fordelen med 3/8" er at de er lettere å plassere i kabinettet vis det er trangt, det har jeg erfaring med...
Endret av Dyver`n
eheim sine pumper veldig stillegående. Dette gjelder nok bare 1046 og 1048. De er dog svake så de klarer ikke store system med mange blokker så bra. Bare sørg for at du ikke kutter ned på pris for mye. Det vil du merke på støy/performance.
Nei, det blir nok ikke med det første. Blir til sommeren eller senere tror jeg. Titter bare på deler enda.
Må skaffe et i7 oppsett først også. Det blir nok til at jeg kjøper deler i utlandet, så eg lurer på hva slags radiator jeg skal gå for?
Blir det knapt med et budsjett på ca 3500,-?
Er denne noe serlig feks.?
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo2x.html
Endret av Mr.Anki
