ovzer Skrevet 18. april 2009 Del Skrevet 18. april 2009 Hei, kjøpte meg nettopp en ny superkul Asus Eee 901, svart med Linux, og brukte to måneder på å få tak i en. Og når jeg får den er det jo selvfølgelig noen prolemer. Nettverket funket ikke. Den sto i "pending" og ville ikke koble seg til. Etter mye tull fant jeg ut at den ikke støtter dynamisk ip, så jeg brukte en statisk en. Greit, ja, endelig ville den vertfall koble seg til, men med en gang jeg åpner firefox så funker ikke internettet. Den er koblet til med 100% styrke, rutern fungerer fint, men jeg kommer ikke meg på nett. Er det noen som vet om noe som kan hjelpe? Jeg kan poste loggen etter en iwconfig, hvis problemet ligger der: lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. Warning: Driver for device ra0 has been compiled with version 22 of Wireless Extension, while this program supports up to version 20. Some things may be broken... ra0 RT2860 Wireless ESSID:"" Nickname:"asus-1885878535" Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Link Quality=100/100 Signal level:-42 dBm Noise level:-81 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 Lenke til kommentar
555 Skrevet 18. april 2009 Del Skrevet 18. april 2009 Vet ikke om det er problemet ditt men når jeg testa en EEE med linux ville den ikke koble seg opp hvis wlan navn(ssid) inneholdt øæå Lenke til kommentar
ovzer Skrevet 18. april 2009 Forfatter Del Skrevet 18. april 2009 Takker for svar, men den inneholder ikke æ,ø eller å, så det er ikke feilen. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 Tipper det er et DNS problem. Verifiser ved å pinge en IP-adresse, feks: ping 209.85.129.99 Hvis det er problemet, må du sette opp /etc/resolv.conf med de navneserverene du ønsker. Feks ser min fil slik ut: nameserver 130.67.15.198 nameserver 193.213.112.4 #openDNS - backup incase telenor fucks up nameserver 208.67.222.222 nameserver 208.67.220.220 Lenke til kommentar
ovzer Skrevet 21. april 2009 Forfatter Del Skrevet 21. april 2009 Det ble ihvertfall noen endringer når jeg pinga etter å ha endra den fila. Fra no network til at den ikke mottok pakker, så har jeg fortsatt ett problem. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 Etter du har satt opp DNS, kan du da pinge www.google.com feks? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 (endret) Prøvd å pinge en IP på lokalnettet ditt? (Router eller noe sånt?) Hvis det funker, mangler du en default gateway. Vha. terminalen kan du vel bruke noe slikt som dette.. route add default gw 192.168.0.1 ra0 (Bytt ut den IPen med den routeren din har, selvfølgelig) Edit: Men jeg syns det høres rart ut om du har en DHCP-server og den ikke støtter DHCP. Prøvd "dhclient ra0"? Endret 22. april 2009 av Sokkalf^ Lenke til kommentar
ovzer Skrevet 22. april 2009 Forfatter Del Skrevet 22. april 2009 Jeg prøvde den dhclient ra0-greia di, og fikk opp samme melding som jeg får når jeg prøver å koble til med dynamisk ip-adresse. Det virker som om den prøver å spørre 255.255.255.255 etter ip-adresse.. Er det kanskje det som er feilen? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 Næh, det er nok riktig. Den prøver å få et "DHCP offer" fra broadcast-adressen, og alle DHCP-servere på det nettet vil dermed svare (hvis ting går riktig for seg). Prøvde du å legge til route'n manuelt? Lenke til kommentar
