C#: [Løst]Prosessen får ikke tilgang til *.txt fordi den er i bruk i et annet program
Feilmelding:
Prosessen får ikke tilgang til H:\Skole\IT-2\Resultatliste\resultater.exe.txt fordi den er i bruk i et annet program
Default.aspx.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.IO;
using System.Collections;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
private ArrayList LesDeltakere(string filsti)
ArrayList deltakerListe = new ArrayList();
FileStream fs = new FileStream(filsti, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Read);
StreamReader sr = new StreamReader(fs);
while (sr.Peek() >= 0)
string linje = sr.ReadLine();
char[] deletegn = {';'};
string[] felter = linje.Split(deletegn);
if (felter.Length != 3)
continue;
deltaker d = new deltaker (Convert.ToInt32(felter[0]), felter[1], Convert.ToInt32(felter[2]));
deltakerListe.Add(d);
return deltakerListe;
private deltaker FinnBeste(ArrayList deltakere)
if (deltakere.Count == 0)
return null;
int beste = 0;
for (int teller = 0; teller < deltakere.Count; teller++)
deltaker a = (deltaker)deltakere[teller];
deltaker b = (deltaker)deltakere[beste];
if (a.Poeng > b.Poeng)
beste = teller;
return (deltaker)deltakere[beste];
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
string filsti = Server.MapPath(@"resultater.txt");
ArrayList deltakere = LesDeltakere(filsti);
labResultater.Text = "Totalt var det med " + deltakere.Count + " deltakere:<br/><br/>";
foreach (deltaker d in deltakere)
labResultater.Text += d.Navn + " med " + d.Poeng + " poeng, og startnummer " + d.Startnummer + ".<br/>";
deltaker beste = FinnBeste(deltakere);
labResultater.Text += "<br/>Beste deltaker med hele " + beste.Poeng + " poeng var " + beste.Navn + " (starnummer: " + beste.Startnummer + ").";
protected void btnSettInn_Click(object sender, EventArgs e)
if (txtNavn.Text != "" && txtPoeng.Text != "" && txtStartnummer.Text != "")
FileStream fs = new FileStream(filsti, FileMode.Append, FileAccess.Write);
StreamWriter sw = new StreamWriter(fs);
sw.WriteLine(txtStartnummer.Text + ";" + txtNavn.Text + ";" + txtPoeng);
sw.Close();
labFeilmelding.Text = "";
else
labFeilmelding.Text = "Du må skrive i alle rutene for å med på listen.";
Koden funker helt til man skiver inn og bruker knappen. Feilkoden funker også.
deltaker.cs
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
/// <summary>
/// Summary description for deltaker
/// </summary>
public class deltaker
int _startnummer;
string _navn;
int _poeng;
public deltaker(int startnr, string navn, int poeng)
	_startnummer = startnr;
	_navn = navn;
	_poeng = poeng;
public int Startnummer
	get { return _startnummer; }
public string Navn
	get { return _navn; }
public int Poeng
	get { return _poeng; }
Er dette fordi page_load- koden i default.aspx.cs ikke lukker resultater.txt eller hva skyldes problemet?
du lukker ikke fs i lesdeltakere.
Hvis du skal bruke en streamreader er det ikke nødvendig å lage en filestream.
using(var reader = new StreamReader("minfil.txt"))
 while(reader.ReadLine() != null)
Bruk heller ikke ArrayList. Bruk List<T> istedet, List<string> for eksempel. Den er mer effektiv og enklere i bruk.
  • 2 uker senere...
