Bygge motor i miniatyr
Holder for tiden på med et prosjekt i naturfag, hvor jeg har valgt å bygge en flåte. Så sitter jeg med et lite problem: hvordan flåten til å gå fremover? Et seil blir liksom ikke helt det store, og lurer på om noen har en idé om hva jeg kan lage.
Et av kravene er også at det skal være miljøvennlig og et delvis resultat av gjenbruk, så å gå på Biltema og kjøpe noe fikst vil ikke helt gå. :)
Så litt på slike "homemade steam engines" på nettet, og virket litt komplisert å bygge på den tiden vi har, samt ferdigstille flåten.
Fant dog en video av en fyr som lagde en jet-motor av papir og lightergass, og lurer på å kanskje prøve å få til noe slikt, bare i større skala, og evt. en slags "tank" med gass i metall/glass. Men er litt usikker, er egentlig ikke så veldig trygg på å sette i gang med slike hjemmelagde gass-greier. Lukter litt svidd på badet nå. :p
En damp-"maskin" er jo veldig lett å lage, prinsippet er at du har en slags beholder som tåler litt varme, f.eks. ett sigaretui i metall... Så prikker du ett lite hull i enden, og fyller den men vann (ikke fullt selvsagt, bare litt) , når beholderen blir varm damper det ut fra det lille hullet og skaper fremdrift!
Endret av Bluebeard
Den spiralen så interessant ut. Om jeg lodder fast kobberbiten til batteriet, og ved hjelp av lim, pinner og noen sånne fiffige ting, så tror jeg det skal gå å få det til a ligge vannrett.
Må evt. feste på noe som sørger for at snurringen skaper fremdrift. :hmm:
Endret av RainbowLady
En sånn her laget jeg til ett prosjekt i naturfag på ungdomskolen i gamledager (denn gangen Olav var konge)
Den er veldig enkel å lage med ting dere finner i "skuffene til mor", og dere burde raskt få den såpass at den går rundt. Med litt eksperimentering med antall viklinger (hvor mye kobbertråd dere surrer rundt fyrstikesken) og antall og plassering av magneter og spenning på batteriet skulle dere uten problemer få framdrift på båten. Det som er mest plunder å lage er de to kobberplatene som skal bøyes til og å få festet kobbertråden ordentlig til strikkepinnene for "børstene". Det som er vanskeligst å få tak i er lakkert kobbertråd, vi brukte først tynn messingtråd som vi malte med oljemaling og det funket sånn passe, deretter prøvde vi på nytt med "ekte" lakkert kobbertråd som vi hadde "lånt" fra spolen på en gammel kassert radio.
Funker fint den der, har laget det selv. Lakkert kobbertråd får man tak i på Elfa, ikke spesielt dyrt heller. Evt. kan du bruke vanlig plastisolert ledning, strippe endene.
Evt. så har jeg tro på damptrykk-idéen. Du må bare passe på at du har nok varme til å koke fort, og passe litt på formen på dysa. Det er forøvrig samme prinsippet som verdens eldste motor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeolipile
Her er en artig sak. En dampjet! ;)
http://www.sloejd-kbh.dk/tema/gr_land/daase1.html
En varmekilde får vannet i et tynt åpent rør til å koke, vanndamp 'spyttes' bakover og driver båten framover. Kontakten med kaldt vann får dampen til å trekke seg sammen igjen og røret trekker inn vann for å starte prosessen på nytt.
Har hatt lyst til å bygge en slik lenge men jeg har ikke funnet tynne kobberrør noe sted.. :(
Mange gode forslag, men det ser ut som vi går for den spiralen med batteri! Så ganske enkelt ut, og vi er på et ganske begrenset tidsbudsjett.
Da var det bare å få tak i noen batterier, kobbertråd og et par magneter! :) Samt noe til å skape fremdrift med, da.
For å være helt ærlig: Dampraketten er enklere å få til å funke. Elektromotorer er ofte notorisk knotete å få til å funke - og det er før du begynner å hente kraft ut av dem...
(faraday-varianten av elmotor er dog ganske enkel å få til å snurre)
