[Løst]Spørsmål ang. hull i øret
H09I6AN
Det er ikke noe problem å ta den ut. At det er fare for å få infeksjon forstår jeg ikke. Så lenge det du setter inn igjen er sterilisert er det ingen økt fare for infeksjon.
Noe du derimot må passe på er at pinnen på dobben du erstatter frisørdobben med er like tykk hvis ikke tykkere.
Dersom du tar den ut, ikke la den være ute lenge. Hull som dette gror utrolig raskt. Da jeg tok hull i ørene første gang tok jeg dem ut etter fem uker. Jeg satt dem ikke i igjen når jeg gikk og la meg den kvelden, ettersom som det ikke skulle være nødvendig.. Da jeg våknet neste morgen måtte jeg ta i bruk stoppenåla.. Det var ikke godt.
Ouch.. :mellow:
Takker for bra svar :thumbup:
Hvorfor ta sjansen på å få betennelse og et stygt grodd hull? Hvis du lar dobben/ringen sitte i ca.6 uker, skylle jevnlig med piercingskyllemiddel/klorhexidin/pyrisept og IKKE pelle unødvendig på ringen, så gror'n den jo i de fleste tilfeller fint og du kan skifte øredobber/ringer uten problemer etterpå... Jeg har tilsammen 7 hull i ørene og da jeg tok to av dem ble de betente begge to, og tro meg, det vil du ikke oppleve. Det gjør vondt når du sover(du kan ikke ligge ordentlig på noen side), vondt når du ligger, når du tar av genseren, osv. Her er jeg enig med Raspeball, tålmodighet er en dyd! Og det virker kanskje ikke sånn, men 6 uker går fort. :)
