Hvordan få fargene til å "poppe"?
Hva pleier dere å gjøre for å få fargene i ett bilde til å poppe mer ut? ikke være så blassent?
Er så lei av "matte" kontrastløse bilder, lag gjerne en guide folkens(photoshop btw)
Hvor er bildene blasse? På skjermen din, på utskrifter, fra fotobutikken? Godt mulig du har sjekket dette, men må starte et sted, og det første jeg ville gjort var å sjekke skjermen hvis bildene ser blasse ut der, prøv å se bildene på flere skjermer hvis du ikke har en kalibrert skjerm. Prøv å få kalibrert skjermen din.
Poenget med at jeg nevner dette først er ikke at du nødvendigvis har noen feil innstillinger, men det er kjedelig å editere bilder for så å oppdage at feilen lå et annet sted.
Hvis du har full kontroll på skjermoppsett, eventuelt utskrifter og papirkopier så kan du skru opp fargemetning og kontrast i kameraet, eller beholde det du har og etterbehandle i Photoshop.
Det er masse muligheter i Photoshop. Auto levels, Autokontrast og autocolor er alle funkjsoner i Photoshop som gir en automatisk "optimalisering" av bilder. Resultatet varierer veldig med type bilder og gir en forbedring i mange tilfeller, og et helt håpløst resultat i andre.
For mer kontroll kan du bruke levels og curves, saturation osv, men de krever at du leser litt og tester litt selv. Oppskarping er også nødvendig i mange tilfeller. Det stod nettopp en artikkel om USM-funkjsonen på Akam.
EDit: Du sier ingenting om innstillingene du bruker, er det JPG rett fra kamera (og med hvilket fargerom) eller RAW du har imortert?
Endret av se#
I Camera Raw:
1. Juster Exposure og Blacks slik at du utnytter hele spekteret på histogrammet.
2. Juster Brightness etter smak
3. Skru opp kontrast
4. Skru opp saturation (ikke overdriv)
Litt eksperimentering:
- Recovery: 100%
- Fill light: 100%
- Contrast: 100%
- Clarity: 100%
Etterjuster Blacks slik at svart blir svart
Etterjuster Exposure og Brightness til ønskede lysstyrke
Korriger fargemetning
Dette skal iallfall få ting til å poppe, men det blir svært overdrevet. Du får finne en mengde som passer deg.
I photoshop:
Følg denne oppskriften:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=997006
Det første du må gjøre er å eksponere "korrekt". Om du skal jobbe i photoshop, så bør du overeksponere akkurat så mye at du ikke blåser highlights. Du skal altså passe på at kurven såvidt rører ved høyresiden. Da får du med godt med info i skyggene..
Når du redigerer i photoshop, så kan du f.eks. prøve dette: Lag en kopi av background, sett blending mode til "overlay" og juster opacity litt ned. Nice? Så lager du et adjustment layer mellom de to lagene og justerer kurven. Prøv å lage en S-form på den, f.eks.
Du kommer langt med denne teknikken, og den er ganske enkel og samtidig fleksibel. Du kan godt stacke flere layers med flere forskjellige blending modes. Du kan også kjøre gaussian blur på noen av dine layers.
Vil ikke bare å kopiere background og sette til overlay gjøre alle de mørke områdene enda mørkere også, og dermed ofte fjerne endel detaljer?
Da er det vel bedre å kun markere highlights og legge dette til et eget layer før man bruker overlay. For mer effekt kan dette bare kopieres, endre blendingmodes og opacity.
En annen måte:
Punkt 1-4 øker den lokale kontrasten drastisk, men setter ned den generelle kontrasten i bildet, dette korrigeres i punkt 5. Det viktigste er å finne mengden gaussian blur.
1. Dupliser, desaturate og inverter layeret
2. Sett blend mode til Overlay
3. Legg på og juster Gaussian blur (gjerne ganske mye)
4. Skru ned opacity etter smak
5. Dra tilbake kontrasten med et curves adjustment layer på toppen
Punkt 1-4 er den metoden som ble benyttet for Shadow/Highlight før man fikk dette filteret.
