Asus P5Q Pro og 8Gb minne (4x2Gb)
Hei.
Er det noen som har erfaring med hvilke brikker som er 100% stabile i en slik konfigurasjon?
Jeg har kjøpt 2 stk CORSAIR TWIN2X4096-6400C5 DDR2 800 4096MB(Kit of 2). Disse brikkene var stabile i ca 1mnd, før maskinen endte en blåskjerm. Jeg kjører Windows 2008 64-bit, og skal bruke maskinen til mye virtualisering med Hyper-V. Trenger derfor 8Gb.
Jeg har nå sjekket QVL listen til Asus, og finner dessverre at mine brikker kun er støttet med 2 brikker i hovedkortet, og ikke 4. Men...
Så sjekker jeg QVL listen til samme kort, bare i Premium utgave, og der er samme brikker støttet med 4 brikker (4x2Gb). Er det så stor forskjell på P5Q Pro og P5Q Premium at de ikke kan bruke sammen minnekonfig? Jeg trodde egentlig at så lenge det var Intel P45 chipset ville alle brikker beregnet til dette chipsettet passe alle hovedkort.
Men slik er det kanskje ikke?
Glenn
Gjest Slettet-t8fn5F
Kjører selv en server med windows 2008 64-bit og P5Q kortet og 4x Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5. Stabilt som fjell med Q6600 prosessor...
Så hvorfor ikke gå for et Lavere HK enn pro og deluxe?
P5Q Pro kortet kjøpte jeg via jobben, og det var det kortet de hadde på lager der og da.
Planen er også at jeg skal bruke RAID funksjonaliteten på PQ5 Pro kortet, men det kanskje det på P5Q også?
Glenn
Jepp. Samme brikkesettet. Kjører 3 disker i Raid-0 pluss 2 disker i raid-0...
Ok.
Jeg kan da ikke helt skjønne hvorfor akkurat Pro utgaven ikke offisielt støtte 4 stk av disse brikkene, mens din utgave gjør det? Det er jo samme brikkesett, samme antall minneslotter. Kan det være noe så sært som kondensatortyper osv?
Glenn
Enkle triks:
Oppdater til nyeste bios
Gi minnebrikkene litt ekstra spenning
Sett timings selv
Sett 1:1 divider
Gi NB litt ekstra spenning om det er mulig, kjenner ikke kortet..
Ok.
Hva mener du med NB? Her kan alt mulig trikses med (tror jeg), men jeg er ute etter stabilitet fremfor ytelse.
Jeg kjører alt på auto i biosen...
Ok.
Jeg har endelig fått somlet meg til å kjøre memtest86+ 2.11 på min maskin. Og jammen dukket det opp feil på feil. Ved ca 1050.15 Mb. Etter å kjørt en hel natt hadde jeg vel ca 40000 feil.
Jeg har tatt ut brikkene og satt inn Kingston value RAM DDR2 667Mhz (2x2GB). Memtest kjører helt uten feil. Jeg burde kanskje fått nye brikker på garanti?
Glenn
Om det er mindre enn 14 siden dei blei kjøpt har du 14-dagars angrerett.
Brikkene ble levert tilbake på utvidet angrefrist. Jeg måtte da betale frakten, men jeg orket ikke å "krangle" med leverandøren av brikkene på feil jeg fant etter å ha kjørt Memtest86+.
Er det stor forskjell på ytelse på 800Mhz brikker kontra 667Mhz?
Glenn
Du merkar ikkje forskjell. Eineaste forskjellen i daglig bruk vil vere litt svakare benchmarks.
Skal du klokke er 800Mhz betre.
Ok.
Jeg hadde vel også følelsen av det. Skjønner nå ikke helt hvorfor jeg kjøpte disse Corsair brikkene på 800Mhz, hadde liksom følelsen at de skulle litt ekstra puff..
Kanskje like greit å holde seg på 667Mhz, det er jo samme FSB som CPU'en.
Jeg endte opp med 4 stk KINGSTON HyperX 2GB DDR2 800MHz PC2-6400 KHX6400D2/2G).
Det ble billigere enn 4Gb KIT med Kingston ValueRAM.
Nå kan jeg vel prøve på litt lett klokking også :cool:
Brikke er støttet i alle spor i flg. QVL lista til Asus, så nå håper jeg dette bør fungere bra.
Endret av Glenn Østerud
Ok.
Hvilken 775-socket CPU har du som kjører på 667 MHz?
FSB på Q6600 er 1066 MHz.
Et lite tips. Hyper-v krever mer av minne enn av CPU...
Ok.
FSB på en Intel CPU er en multiple på 4. Dvs, virkelig FSB er for deg 266Mhz.
Jeg har en Q9550 på denne maskinen, denne er oppgitt med FSB på 1333Mhz, men er da 333Mhz.
Siden vi begge har DDR2 minne, som igjen kjører på dobbel hastighet av virkelig hastighet på bussen, blir det riktig med 667Mhz minne til en CPU på 333Mhz FSB. 667 /2 ca = 333Mhz.
Normalt ville du klart deg med DDR2 PC 4200 minne, som da går i samme hastighet som FSB på CPU'en.
Det at Hyper-V krever mer av minne enn CPU har jeg funnet ut :) Jeg har gjort samme "tabbe" med ESXi server, der jeg byttet ut en E6550 CPU (2.33Ghz Dual Core), med en Q9400 Quad Core. Jeg merker jo ikke forskjell i det hele tatt :cry:
Det jeg burde gjort var nok å solgt hovedkortet sammen med CPU'en, og klint til med et Intel P45 chipset kort og 16Gb RAM. Så fikk jeg heller valgt en mindre Quad Core. Men det for bli neste gang.
Glenn
