Strukturforandringer i stål
Jeg går på VG1 på Teknikk og industriell produksjon.
Her har jeg laget en lysestake. For å få en fin overflate på den,
valgte jeg å varme stålet opp til det ble rødglødende, og så dyppet jeg det
i olje ;) Overflaten ble da fin, med et svart, gjennomsiktig belegg.
Det jeg har fått i oppgave er å skrive hva som skjer når vi utører denne
metoden. Strukturforandringen? Hva er det? Hva er det som skjer?
På forhånd takk :)
Skal prøve å gje deg eit veldig einkelt svar på eit veldig omfatande tema her.
Stål har den eigenskapen at det kan ha meir enn ein form, eller krystallstruktur om du vil. Denne eigenskapen kallast Polymorfisme. Dette vil sei at krystallstrukturen til stålet vil være avhengig av legering, temperatur og tid. Dersom ein varmar opp stål for så og raskt kjøle det ned, vil ein endre strukturen på krystallane og med dette eigenskapane til stålet. Som i ditt tilfelle fekk stålet ei fin overflate då du kjølte det raskt ned i olje (oljen og er med på å danne denne overflata). Lysestaken din har no gjennomgått ein strukturforandring og endra krystallstruktur.
I denne artikkelen kan du lese meir om stål og strukturforandring:
http://en.wikipedia.org/wiki/Steel
Her kan du lese meir om Polymorfisme:
http://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism_...erials_science)
Håper svaret mitt var til hjelp.
Det er ikkje noko spesielt namn på metoden, men på norsk vert det ofte omtala som varmebehandling, meir spesifikt har du nytta deg av gløding og kjøling (krystallisering er og dekkande, men berre for ein liten del av prosessen).
Det som også kan være verdt å nemne er at dersom du no varmar oppatt lysestaken og brukar luft til å kjøle den ned (dvs. at den blir liggande til avkjøling i romtemperatur) vil den gå attende til den krystallstrukturen som den hadde før du varma og kjølte den første gang. Dette kallast for normalisering.
Varmebehandling kan du lese meir om her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_treatment
