C#: [LØST] GetFiles fra maskinen selvom bruker ikke har lesetilgang
Jeg lager et program som skal liste opp filer på maskinen som er større enn bruker angir eller mindre enn bruker angir og presentere dette i en listview med størrelse på filen o.s.v.
Et problem jeg har er System.IO.Directory.GetFiles()
Bruk: string[] files = System.IO.Directory.GetFiles(@"C:\", "*.*", SearchOption.AllDirectories);
Problemet med dette er at dersom den kommer over en mappe eller fil som den ikke har tilgang til feiler den og ingen filer blir lagt til i arrayet.
Finnes det en metode som legger til alle filene den finner, og hopper over de filene eller mappene den ikke har tilgang til? Uten dette vil aldri mitt program fungere.
Endret av miXer
Du kan få UAC til å elevere programmet ditt.
Dette gjøres ved at du høyreklikker på prosjektet, trykker på Add->New Item, velger Application Manifest.
I denne finner du linjen
<requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" />
Bytt denne med
<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
Nå vil det dukke opp et UAC skjold på programfilen din. Når du starter programmet, vil UAC reagere.
Takk GeirGrusom, det hjalp en del, men fortsatt ikke helt i mål.
Nå kom feilmeldingen:
Message: 'Access to the path "C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup" is denied.'
Source: mscorlib
Noen måte å få absolutt full tilgang til alle mapper / filer på disken eller hoppe over de mappene / filene som ikke engang administrator har tilgang til?
Du kan ikke få Directory.GetFiles() til å hoppe over ting den ikke har tilgang til. Du blir nødt til å behandle hver mappe individuelt for å komme rundt problemet, i stedet for å bare bruke GetFiles på den øverste.
Heldigvis for deg så har jeg også hatt det problemet og har allerede skrevet en funksjon for det:
string[] GetAllFiles(string topFolder)
   List<string> folders = new List<string>();
   List<string> fileList = new List<string>();
   folders.Add(topFolder);
   while (folders.Count > 0)
       string current = folders[folders.Count - 1];
       folders.RemoveAt(folders.Count - 1);
       try
           string[] dirs = Directory.GetDirectories(current, "*", SearchOption.TopDirectoryOnly);
           string[] files = Directory.GetFiles(current, "*", SearchOption.TopDirectoryOnly);
           foreach (string dir in dirs) folders.Add(dir);
           foreach (string file in files) fileList.Add(file);
       catch (UnauthorizedAccessException) { }
   return fileList.ToArray();
Gjør hva du vil med den. :)
Endret av FLarsen
