Valg av nytt kabinett
Hei, jeg har en PC som trenger oppgradering. Jeg vet stort sett hva jeg vil ha av komponenter, men er veldig i tvil om jeg skal oppgradere kabinetett også.
Det jeg har i dag er en Lian Li mid tower som på mange måter er grei nok med litt støydempning, men kassen er såpass stor at helst bør stå på gulvet og siden den har innsug av luft under og det gjør at det fort blir en del støv inne i kabinettet.
Uansett, kassen er også litt større enn jeg engentlig trenger. Har lest kabinettester og sett kabinettestvideoer i to kvelder, samt vært innom et par butikker uten å finne noe som er opplagt bedre og samtidig mindre.
Det jeg skal ha i kassen: Et middels "high end" system hvor stabilitet er like viktig som ytelse. Tenker meg Core i7, sannsynligvis 940, eller 950 hvis den kommer tidsnok, ikke overklokket. 6GB RAM (muligens 12).
Trenger også plass til ett optisk drive pluss 4 disker, (hvorav en SSD (kanskje på litt sikt)) og resten 3.5 tommers. Diskene bør ikke stå alt for tett slik at det blir litt lufting.
Ellers er plass til to skjermkort også viktig. Blir sannsynligvis passivt kjølt så de har ikke så store krav til effekt, men kan være så tykke at de krever to slotter.
Noe støydempning er en fordel, men forventer uansett ikke å få et helt lydløst system.
Power kan godt være inkludert hvis det er OK kvalitet. Regner med at 500W er mer enn nok.
Siste ønske er opplegg for bra kabelrouting.
Så spørsmålet er om noen har forslag til en bra kasse, helst liten nok til å gå på ett skrivebord uten å ta all plass. Alternativt ta en del mindre plass enn en vanlig midtower.
kjøpte selv et antec 900two for noen dager siden, har et i7 system i den , ensete som irriterte meg var når jeg skulle sette inn skjermkortet, 9800gtx+ , det er snakk om millimetere klaring her , det er 9 slotter hvis jeg ikke husker helt feil, til harddisker / dvd spiller , og de blir fint avkjølt med 2 gode vifter i front..
kabinettet anbefales, men det er en støy maskin selv med alle viftene på lav , øker du hastigeheten på viftene høres det ut som et fly som skal ta av..
Endret av toazty
Har du prøvd å bytte ut viftefestene til f. eks. gummi, eller legge silikon-belegg mellom vifteskruer og kabinett? (Silikon kan kjøpes på jernvarehandel, og giftfrie produkter fåes på bedre dyrebutikker (til akvarium).)
