Anbefalte programmer til Android
En annen ting jeg ønsker meg er et program jeg kan bruke som en hurtigmeny til diverse programmer istedet for å gå inn på menyen der alle programmene ligger i et salig rot. Jeg bruker i dag aLauncher, men er ikke helt fornøyd.
Er det noen som har noen tips?
En annen ting jeg lurer på er om noen har tips til en app som drar nytte av mikrofonen eller høyttaleren på et eller annet vis. Det spiller ingen rolle om det bare er for moro eller noe praktisk. Musikkgjenkjenning har jeg, men desibelmåler, teste lungekapasitet (i form av utpust) el. Jeg aner ikke om noen av eksemplene lar seg gjennomføre, men jeg blir stadig imponert over telefonens potensial og vil gjerne se mer. Så rop ut om du vet om noe artig!
Endret av Baltazar
Jeg oppdaterte Dolphin Browser på marked, og nå kommer jeg ikke på nett med den? Det kommer bare force close. Noen fler som har dette problemet, og kanskje en løsing? Har prøvd reboot, men det hjelper ikke :/
Du må avinstallere den forrige før du installerer 2.5. Tror det står på Market også.
Nå har jeg fått et problem. Skal installere Facebook for android og yr sin widget. finner QR code på nettet og scanner den. men når den søker den opp på market, finner den ingenting. Etter hva jeg har skjønt skal man ikke behøve å roote for å installere disse. er det noe jeg gjør feil? Er en HTC Tattoo....
Huh der kan man se! Hehe, jeg leste ikke jeg, trodde det bare var en oppdatering, ikke at den installerte ny :p Lønner seg å lese før man trykke "oppdater" ja! Takk skal du ha :)
EDIT: Og der er jeg på nett igjen! :D
Endret av Hypusa
Noen som vet om en alarm som kan spille av mp3? Er temmelig lei av å våkne til de ringetonene som ligger på htcen :p
Du kan bruke den innebygde musikkspilleren (i alle fall på HTC Magic/Android 1.6) til å velge en mp3 som ringetone (finn fram til låten du vil bruke og hold fingeren på den til en meny dukker opp hvor du kan velge den som ringetone). Deretter starter du Alarm Clock, går inn på den alarmen du vil endre lyd på og velger mp3'en. Deretter må du endre ringetone tilbake til den du hadde dersom du ikke ønsker å bruke samme lyd både som alarm og ringetone.
Eller så kan man opprette en mappe i root på telefonen som heter alarms og legge mp3ene du vil bruke der. Da dukker de opp i Alarm Sound når du stiller alarmen.
Anbefaling:
Transdroid
Lar deg styre favorittorrentklienten fra telefonen. Du kan starte, stoppe, pausere, slette og legge til nye torrenter (støtter hurtigsøk fra noen predefinerte sider), legge til via URL og å legge til torrent via lokal fil som du har lasta ned til mobilen.
Fungerer flott med µTorrent, men i lista over støttede "server types" (som jeg vil anta er støttede klienter) står:
  • BitTorrent 6+
  • Deluge 1.2+
  • rtorrent
  • Torrentflux-b4rt
  • Transmission
  • µTorrent
  • Vuze
Støtter også selvsignert SSL tilkobling.
Transdroid @ Cyrket
Spillanbefalinger
Bebbled
Take the chance to play the best jawbreaker / bubble breaker game for a mobile device.
* One-Tap Pops! You can pop Bebs with a single tap. Go to Settings and enable it. This is a whole new experience.
* Vibration is back, but disabled by default, because some devices may freeze during gameplay.
* Fixed possible crash
Bebbled @ Cyrket
Brain Cafe | GeoQuiz
Velg mellom mange forskjellige kategorier. Bl. a: hovedsteder, flagg, fjell, sjøer og elver, mennesker osv. Du får relativt mange spørsmål (jeg har riktignok fått noen spørsmål flere ganger) og også faktaopplysninger om det riktige svaret.
Brain Cafe | GeoQuiz @ Cyrket
Brain Genius Deluxe
Test hjernekapasiteten din med masse forskjellige øvelser. Jeg fant ikke denne på Cyrket, men ved å søke på "brain" i Market så dukker det opp
Eksempel på en av testene:
