Anbefalte programmer til Android
Det er to ting som gjør at jeg har behov for ATK. En ting er at applikasjoner kræsjer/fryser. Da kan jeg kille dem og starte dem på nytt.
Bruk heller Watchdog Task Manager til å overvåke prosessene og varsle når en app bruker for mye cpu. På betal-versjonen så kan du legge til enkelt apper med egen grense slik at f.eks. K9 Mail kan avsluttes når den går over en satt grense. Apper kan også avsluttes manuelt.
Jeg har brukt denne en god stund og er meget godt fornøyd med å bytte ut task killer
Hm? Bare å holde fingern iro på et bilde, så popper meny opp med valg Set as->Wallpaper
Kan gjøres fra innebygde Pictures.
Da strekkes bildet automatisk ut over alle home-sidene og blurrer seg litt så det ikke stikker ut for mye.
Var sånn live wallpaper sak, som var temmelig "stilfull". :)
Husker dette var et problem for lenge siden. Rart at de ikke har ordnet det. Å bruke inn en annen SMS-klient enn den innebygde var hvert fall løsningen tidligere, regner med at det fungerer nå også. Har ikke sletta meldinger på en evighet da jeg som regel flasher telefonen før jeg har noe behov for å slette meldinger uansett :-)
Edit: Glemte jo å nevne en app. Handcent vil nok fungere bra
Endret av LtdEdFred
Finnes det apps som gjør det greiere å slette mange meldinger? Min Desire sliter med å slette f.eks. 500 mld.
Definer "sliter".
Om det virker som den fryser/henger seg opp, så er det ofte at du bare må gi den tid til og jobbe, lenge.
Dersom den henger når du prøver slette, legg den ned, se en film, jogg en tur, gå på pubb, eller noe annet.
Har bytta bakgrunnsbildet på min sg2s til sort. Da mobilen hadde 1% strøm igjen i går fikk jeg advarsel om ressursbruk og jaggu blei ikke lockscreenen resatt til din oransje spragleskjermen. Klarer kun å sette bakgrunnsbildet påappene til sort, men ikke der man taster inn koden. Hvordan får man også satt lockscreenen til sort bakgrunn?
Instillinger - Skjerm - Skjermvisning - Lås skjem Bakgrunnsbilde ?
Definer "sliter".
For det første tar det hundre år, og for det andre så hender det at jeg må tvinge lukking. Men fått slettet nå.
Takker! Har engelsk meny og der jeg i din tid satte dette stod det kun wallpaper, men der du viste mrg var det både lockscreen og wallpaper. Takk :-)
Anbefaler deg å laste ned en ny musikkspiller. F. eks PowerAmp, Winamp el. Jeg kjenner ikke videre til hvordan lydbøker er delt opp, men om det f. eks er en fil per kapittel kan du jo bare adde alle til en spilleliste og spille de av i rekkefølge. Spilleren husker hvor du avslutta sist selv om du skrur av telefonen.
