Anbefalte programmer til Android
Vet ikke hvilken mobil du har, men de fleste mobiler jeg har prøvd, har mulighet til å bare flippes (Så skjermen ligger mot bakken), så går den over på mute :-)
De fleste? Trodde det var bare HTC.
Jeg har brukt det flittig paa mine mobiler. samsung omnia hd, nokia n95, nokia 5800. jeg vet ogsaa at det gaar paa iphone og galaxy s :-)
med det er det i hvert fall bekreftet at det i hvert fall ikke er ekslusivt for htc :-)
Hei! Jeg har brukt Airvideo på min søsters iPod (fyskam) for avspilling av videofiler.
Jeg hadde da installert Air Video Server på datamaskinen for konvertering av videofiler.
Finnes det noe slikt program for Android? Grunnen av dette er at Optimus 2x'en min ikke greier og spille av høykvalitetsfilmer der den må bruke software for avspilling.
Skal prøver Tversity. Men sliter med bugs der.
Om så jeg hadde brukt Tversity. Hvordan kobler jeg meg til delingen?
Jeg finner bare datamaskinen via Samba (normal fildeling).
Hvilket program trenger jeg nå?
Helst et program der man kan kan velge hvilket program man skal åpne filene i (går dette grunnet UPnP?).
Her er et eksempel på en video som ikke virket. Bildet ble veldig hakkete, men lyden virket.
===================== General =====================
Complete name               : J:\Multimedia\Videoer\Filmer\Bridge.to.Terabithia.2007.BluRay.720p.DTS.x264-ESiR.mkv
Format                      : Matroska
File size                   : 50.2 MB
Duration (ms)               : 1mn 14s
Total bitrate               : 5 652 Kbps
Encoded date                : UTC 2008-03-21 21:20:34
Encoded application         : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
Encoded library             : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
===================== Video =====================
Format                      : AVC
Format info                 : Advanced Video Codec
Format profile              : [email protected]
Use of CABAC                : Yes
RefFrames                   : 16 frames
Muxing mode                 : Container [email protected]
Codec Id                    : V_MPEG4/ISO/AVC
Bitrate                     : 3 646 Kbps
Width                       : 1 280 pixels
Height                      : 688 pixels
Aspect ratio                : 1.860
Framerate                   : 23.976 fps
Colorimetry                 : YUV
Colos space                 : 4:2:0
Bit depth                   : 8 bits
Scan type                   : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.173
Stream size                 : 32.4 MB (65%)
Title                       : Bridge to Terabithia 2007 BluRay 720p DTS x264-ESiR
Language                    : English
===================== Audio #1 =====================
Format                      : DTS
Format info                 : Digital Theater Systems
Codec Id                    : A_DTS
Bitrate mode                : Constant
Bitrate                     : 1 510 Kbps
Channel(s)                  : 6 channels
ChannelPositions            : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate               : 48.0 KHz
Bit depth                   : 24 bits
Video_Delay/String          : 59ms
Stream size                 : 13.4 MB (27%)
Title                       : Feature
Language                    : English
===================== Audio #2 =====================
Format                      : AC-3
Format info                 : Audio Coding 3
Format settings mode extens : CM (complete main)
Codec Id                    : A_AC3
Bitrate                     : 192 Kbps
Channel(s)                  : 2 channels
ChannelPositions            : Front: L R
Bit depth                   : 16 bits
Video_Delay/String          : 16ms
Stream size                 : 1.71 MB (3%)
Title                       : Commentary 1
Language                    : English
===================== Audio #3 =====================
Format                      : AC-3
Codec Id                    : A_AC3
Bitrate                     : 192 Kbps
Bit depth                   : 16 bits
Title                       : Commentary 2
Language                    : English
===================== Text #1 =====================
Format                      : UTF-8
Codec Id                    : S_TEXT/UTF8
Codec info                  : UTF-8 Plain Text
Language                    : Finnish
===================== Text #2 =====================
Format                      : UTF-8
Language                    : Norwegian
===================== Text #3 =====================
Format                      : UTF-8
Language                    : Spanish
===================== Text #4 =====================
Format                      : UTF-8
Language                    : Swedish
===================== Text #5 =====================
Format                      : UTF-8
Language                    : English
Er er et eksempel på video som virket perfekt grunnet hardware avspilling:
Complete name               : J:\Multimedia\Videoer\Filmer\Legend.Of.The.Guardians.2010.720p.BRRip.XviD.AC3-ViSiON.avi
Format                      : AVI
Format info                 : Audio Video Interleave
Format profile              : OpenDML
File size                   : 2.18 GB
Duration (ms)               : 1h 36mn
Total bitrate               : 3 229 Kbps
Encoded application         : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2542/release)
Encoded library             : VirtualDubMod build 2542/release
Format                      : MPEG-4 Visual
Format profile              : Advanced Simple@L5
Format settings - BVOP      : Yes
Format settings - QPel      : No
Format settings - GMC       : No warppoints
Format settings - Matrix    : Custom
Muxing mode                 : Packed bitstream
Codec Id                    : XVID
Codec                       : XviD
Bitrate                     : 2 769 Kbps
Height                      : 544 pixels
Aspect ratio                : 2.35:1
Colorimetry                 : YUV
Colos space                 : 4:2:0
Bit depth                   : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.166
Stream size                 : 1.87 GB (86%)
Encoded library             : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
===================== Audio =====================
Format                      : AC-3
Codec Id                    : 2000
Bitrate                     : 448 Kbps
Bit depth                   : 16 bits
Stream size                 : 310 MB (14%)
Alignement                  : Split accross interleaves
Interleave duration         : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave preload          : 500 ms
Endret av Toast Is Pimp!
Denne?
Noen som har noen (billigere) alternativer til WaveSecure, apps med fjernsletting/nuke-funksjon?
Trives godt med denne
EasyRecover
Den har ikke fjernslettingsfunksjon (men derimot låsefunksjon og en del spioneffekter), men jeg skjønner ikke helt poenget med det. Hva er det du er redd for som ikke kan beskyttes ved at du forandrer Gmail-passord etc.? Alle som er verserte nok til å interessere seg for innholdet på telefonen, er også i stand til å ta ut SIM-kortet.
Wavesecure fungerer utmerket. Jeg har brukt den til backup av sms i forbindelser med factoryreset, dessuten har jeg testet fjernlåsingen.
Terningkast 6
Selv om jeg gjerne skulle gjort telefonen om til en murstein i det en satan stjal den fra meg så er egentlig det viktigste for meg å få fjernet all personlig data på den. Hvis telefonen f. eks blir stjålet når den er tom for strøm og tjuvradden bruker litt tid på å få lada den (noen uker f. eks) og satt i nytt sim-kort. Vil jeg da kunne få sletta innholdet på den eller er jeg avhengig av at personen kobler den opp til nettet på en eller annen måte?
Tyven trenger selvfølgelig ikke koble mobilen på nett for at du skal kunne slette ting. Det som skjer når du trykker WIPE på webgrensesnittet, er at det sendes en tekstmelding som starter denne prosessen. Det som og er genialt, er at om du har GPS`en deaktivert når tyven tar tlfen, blir denne "fjernslåttpå" og du kan se hvor den befinner seg.
Det er jo fint liten vits hvis SIM-kortet er tatt/byttet ut.
Byttes det simkort, får du opp hvilket nummer som står i... Kan sende til det ect.
When WaveSecure locks
So when does WaveSecure lock your phone? Simply put, it locks to protect your phone whenever it detects any potential threat. Here are the different scenarios when that might happen.
1. When the phone is restarted and is unable to access the cellular network or when there is no network coverage. This happens because there is possible risk that a thief has removed the SIM card and rebooted the phone.
2. When an unknown SIM card is inserted into the phone, WaveSecure locks if the ‘Autolock on SIM change’ setting is active. This negates the risk when a thief inserts his or her own SIM card after picking up a lost phone.
3. When a remote lock command is issued out to the phone. Needless to say, this is required if you discover that your phone is lost. From the WaveSecure secure site, you should be able to see the lock status. If it’s unlocked and misplaced, waste no time to issue a lock command immediately. If you don’t have access to a computer, you can still control your phone remotely using another phone.
4.When WaveSecure on the phone is set up to lock when Airplane mode is activated. This is for the paranoid few who want to be able to control their phones all the time or they will prefer it to lock for additional security. Be warned not to enable the alarm when the phone is locked. You would not want the alarm to go screeching on an airplane.
Endret av Skjo
en drøy hundrelapp for et år er vel strengt tatt ikke så veldig mye.
Sammenlignet med andre apps som koster en tier eller tre for resten av livet, så jo. Dessuten så trenger jeg ikke alle de andre funksjonene (backup, antivirus osv).
Theftaware er vel litt billigere og mye bedre. Fjernsletting, fjernLYTTING (ring opp telefonen uten at vedkommende merker det), kan skrives til systempartisjonen på nand-unlocka telefoner, GPS +++
Androidpolice har testa den HER.
... bortsett fra hvis man flasher ny firmware (evt. ny firmware + sletting med adb). Vær så snill, programvaren er basert på denne antagelsen. Det er ikke å komme seg rundt. Og der ligger svakheten til alle lignende løsninger.
En annen ting er at det er snakk om en applikasjon som opplagt har en kommunikasjonskanal til en 3. part hvor ingen aner noe om hva som blir sendt over denne kanalen. Hvorfor bry seg om DLD, når folk villig installerer avlyttingsutstyr på seg selv?
Disse programmene er nok ikke laget for å beskytte seg nevneverdig mot når gatas hackerkonge skal ut på tokt og skaffe seg ny mobil. Fordi han har nemlig tenkt på ALLE smutthull og programmer som kan fange han. Han har selvsagt en bærbar pc med seg og ny rom klar liggende for installering innen 2 minutt etter heisten. Dermed kan man ikke sikre seg mot disse folkene.
ALLE de andre derimot....
Tidsaspektet er komplett irrelevant (tips: man tar selvsagt ut batteriet).
Slikt krever hverken spesielt mye kunnskap, ferdigheter eller programvare som er vanskelig å få tak i. Det er bare noe å ha i bakhodet før man installerer slike applikasjoner. Jeg kommuniserte litt med Orbicule om tilsvarende problemstilling og holdningen deres var "jo, ja, men vi antar at tyvene er skikkelig dumme og kunnskapsløse, og da virker produktet vårt etter hensikten". Gitt at denne antagelsen holder, vil produktet virke etter hensikten. Derimot når tyven ikke er en ludditt, så er applikasjonens verdi mer tvilsom.
Helt seriøst... Hvis du tror det bare er idiotene som ikke flasher, da mangler du rett og slett innsyn i hvordan verden utenfor din egen fungerer.
Joda, noen kan det, og gjør det, men det er svært langt imellom hver tyv som er såpass grundig.
Utrolig mange vil nøye seg i massevis med å fjerne batteri og putte inn nytt SIM-kort.
Dette er nok med mindre du kommer over noen av de få som faktisk har disse typene programmer installert.
Jeg kommer til å anbefale alle med Android å installere lignende programmer.
Selv om jeg og du og mange her inne kan legge inn nytt ROM, så er ikke dette normalt å kunne.
Jeg vet ikke hvor gammel du er og om du går på skole eller hva du jobber med.
Og med mindre du jobber på en plass hvor det er mer forventet at de kan det (Teknisk kundeservice, eller andre plasser hvor det er spesielt teknolgisk interesserte), så kan du prøve å se hvor mange som kan flashe en mobil der. Sannsynligvis er det ikke så utrolig stor andel som i det hele tatt vet forskjellen på Android og Symbian en gang.
