Anbefalte programmer til Android
Jeg burde kanskje ikke legge denne posten i "Anbefalte programmer til Android", siden jeg har vært med å utvikle applikasjonen. Men, nå har vi i hvert fall lansert Filmweb-applikasjon for Android.
Fyr løs med tilbakemeldinger og kommentarer :)
Bra, men savner mulighet for å søke etter spesifikke filmer via søkeknappen også gir den ofte feilmelding ved oppstart og lukker seg igjen.
Jeg videreformidler ønske om søk. Har du mulighet til å rapportere feilen som kommer ved oppstart? Når feilen oppstår skal det komme opp en boks hvor du kan trykke en knapp for å rapportere. På denne måten kan vi se hvordan feilen har oppstått, og rette den.
Nei, appen sier den ikke får kontakt med databasen og lukker seg igjen. Prøver igjen og alt fungerer som normalt.
Finnes det en side for tilbakemeldinger på denne appen?
Meny>om aplikasjonen>scrolle ned og trykk på e-postadressen
Er det mulig å lage flere oppsett med LP Plus, så man har noe å veksle mellom? Eller må man lage neste oppsett med en annen launcher da? Isåfall, andre launcher'e som er å anbefale?
Du kan jo prøve backup- og restore-funksjonen til LP i preferences. Det står dessverre at det ikke er mulig å ta backup av widgetene, så det blir vel litt tungvindt.
Finnes det et program som viser hvilke programmer som laster data og hvor mye? I det siste har telefonen begynt å laste mye mobildata i bakgrunnen, men jeg vet ikke hvilket program som er synderen.
TrafficInfo eller Network TrafficStats Lite / Network TrafficStats
Får du feilmeldingen "Datakildene som applikasjonen benytter er ikke tilgjengelig."? Ved åpning forsøker applikasjonen å kontakte Filmweb sine servere. Dersom den ikke får svar innen fem sekunder så vil denne meldingen vises, da man da kan anta at serveren ikke er oppe. Det er mulig vi må øke denne parameterer. Hvilken tilkobling hadde du når du prøvde?
Jeg ser at flere anbefaler 3g watchdog eller NetCounter hvis man vil følge med på bruken av nett. Kan jeg kombinere det med en program som også ser på kostnadene?
(Jeg har HTC Desire HD). Sendte mail til tele2 fordi det står en R over dekningsgrafen hele tiden. Nå jeg går inn i innstillingene står Roaming slått av, men i bruksanvisningen står det er den R'en betyr at jeg Roamer. Tele2 sier til dette at jeg må roame, hvis ikke får jeg ikke nett.
Samtidig kommer det opp advarsel når jeg setter på mobil nettverk om at det blir dyrt fordi jeg roamer, roaming står jo av!! Blir ikke klok av det jeg. Noen andre som skjønner det? Jeg tør jo nesten ikke å bruke 3g'en siden jeg er redd for en kjemperegning. I mitt abonnement er det 100mb inkludert i mnd. Hvor mye er egentlig det? Forresten rart ikke tele2 tilbyr en app som kan vise alt dette med forbruk.
Jeg har lastet ned GoChat som skal være så bra til Facebook-chat, men det virker ikke (får ikke kontakt med FB-server, har FB ellers på telefonen). Noen som vet hvorfor?
Hvis jeg har fått melding eller anrop, ser jeg ikke det etter at skjermen har slått seg av. Kan jeg få et lys til å blinke hvis det har skjedd noe på telefonen?
Edit: Tilleggsspørsmål. Jeg har skaffet meg en sånn gummibeskyttelse, men etter jeg satt på den syns jeg det ble veldig dårlig lyd når jeg snakker i telefonen. Veldig rart siden høytaleren ikke er dekket til. Noen andre som har merket det?
Endret av Jetset
Jeg bruker 3G Watchdog sammen med StatCounter og det ikke noe problem, om det var det du tenkte på.
Jeg har OneCall og kan velge mellom Network Norway (kun i Oslo) og Telenor. Når jeg er på Telenor sitt nett roamer jeg, teknisk sett, og det står en R i statusbaren, men det koster ikke noe ekstra. Høres ut som om noe lignende er tilfelle med Tele2?
Jeg har lastet ned "Norsk TV-guide" fra Market. Men klokkeslettet er feil.
(Klokken er 1630, og programmet tror kl er 1730)
Noen som har vært borti lignende, eller vet hvordan jeg fikser det?
EDIT: var bare klokken på telefonen som var feil :j
Endret av Cubesmith
Roame betyr at man bruker et annet nett enn operatøren sin sitt. Grunnen til at det står at det kan koste ekstra er at man roamer f.eks. i utlandet, og da koster det mye mer. Siden Tele2 ikke har noe eget nett, stemmer det som de sier at du må roame. Dette koster ikke noe ekstra (det er jo eneste mulighet). Du ser at du har skrudd av roaming, men det er vel egentlig bruk av datatrafikk ved roaming du har skrudd av. For å bruke datatrafikk må du skru dette på.
