Anbefalte programmer til Android
Får prøve meg på det.. hadde håpet jeg kunne gjøre det på pc'n..
Det kan du for så vidt, f. eks. med SwiFTP. Bruk f. eks. Firefox og FireFTP fra PCen. Brukte selv dette en del før fant Dropbox. Oppgaven du beskriver, løses imdlertid lettest fra telefonen, tror jeg - f.eks. med EStrongs File Explorer, som tillater at du samler filer til utklippstavla og limer dem inn et annet sted i bulk.
Blir helt forvirret av alt det her.. Noen som kan ta seg bryderiet med å lage en bruksanvisning for en kløne som meg? Ønsker å flytte en mappe med bilder over på tlf, å samtidig ha passord på denne mappen så uvekommede ikke har muligheter til å se disse bildene.. Men slik jeg har forstått det nå, så blir bildene liggene både under mappen "alle fotografier" og under en egen mappe som jeg har flyttet over.. Da er det jo altså dobbelt opp av alle bildene.. Jeg vil kun ha bildene i den ene mappen å passord på denne.. samt en enkel måte å flytte fremtidige bilder over i denne mappen med passord..
Lag en mapppe som heter .MatroserOgRørleggere (eller hva svarte du skal fylle den med), med punktum først. Denne vil ikke vises blant bildene i fotogalleriet, men du kan finne den igjen i en filutforsker ved å be den vise skjulte mapper, og åpne bildene derfra. Dette burde holde så lenge du ikke har svært dårlig samvittighet.
Skikkelig kryptering av store mapper er nokså hardt for telefonen, men søkeordet "encryption" gir mange fine treff på Appbrain. Det gjør også private gallery, private folder etc.
Jeg spør kanskje dumt, men kan jeg filme f.eks sportsbegivenheter med denne app'en, og stream'e det over 3G slik at folk andre steder i landet kan se dette?
www.ustream.com du finner det på market også. enkelt å sette opp og streame live.
Takker! Denne virker fra telefonen, men.... nok et dumt spørsmål: Hva må folk gjøre for å se det jeg sender? Må de bruke view'eren fra Market, eller kan de se via pc. Dette så lovende ut, for her var det ikke hakking på skjermen som IP Webcam.
Nå er jeg virkelig spent!
vel, på ustream.com eller .tv så får du din egen side ala youtube når du registrerer deg. resten finner du ut ;)
Så da trenger jeg et program som gjør at jeg kan få telefonen til å ule og hyle, og gjerne få opp på kart hvor den er dersom den er igjenglemt et sted.
Bruker selv Easyrecover til dette. Koster en bagatell, men var i alle fall tidligere nokså alene om å kunne slå på GPS selv for å finne posisjonen (altså uten at GPS allerede er påslått når NØD-tekstmeldingen sendes).
Veldig flott lokaliseringsfunksjon - den gir t.o.m. gateadresse. Test først med trial-versjonen om den passer til telefonen det gjelder.
Testet dette på min Desire, og synes det i grunn var ganske bra.
Problemet er at det ikke er tilgjengelig til Xperia Mini Pro, og dermed ser jeg fortsatt etter alternativer.
Har spurt om dette før og spør enda en gang. Finnes det noen gode pdf lesere til android?
Iphone har jo ibook som fungerer slik at den husker hvor du var sist.
Har fått tips om FBReader, men den støttet ikke pdf. Og et program som gjør om pdf til bilder for så å bruke comic reader til å lese. Syns denne løsningen er ekstremt tungvindt!
Jeg svarer meg selv :D
Vi fikk testet dette i går. Jeg hadde 16 seere på det meste, og det fine med ustream er at en kan lagre videoen etter kringkastingen er slutt, evt dele videre ut til youtube og andre steder.
Jeg limte inn url'en for min kringkasting på min FaceBook vegg, og jaggu kunne folk se kampen direkte via FaceBook.
Jeg filmet med min HTC Desire HD, og jeg mener at kvaliteten på det som ble stream'et var markant bedre enn hva som ble lagret på serveren til ustream. Er det noe jeg kan gjøre for å vedre kvaliteten littegranne? Jeg har valgt High som kvalitet. Er det noe å hente på å bytte telefon til en som har bedre optikk, f.eks iPhone eller Sony Ericsson?
For de som vil se, og evt rettlede meg videre:
www.ustream.tv/channel/ravis69
Endret av Ravis
