Anbefalte programmer til Android
Leter egentlig etter et program som er liknende reader på telefonen. Det programmet virker veldig bra og funker fint til å lese på, problemet er at man ikke kan bruke egne pdf filer (iallefall ikke som jeg har funnet ut).
Finnes det noe like godt tilsvarende program som bruker pdf filer på mobilen?
Har selv fundert litt på dette. Beste løsningen jeg fant for større pdf-er, f. eks. bøker fra Google Books: Konverter filene til .jpg-format på Zamzar.com (noen som tar Kafka-allusjonen?), bruk deretter appen Droid Comic Viewer Viewer til å lese.
Endret av SvartUtenSukker
Vet noen om en app som enkelt og greit kan recorde lydklipp, og på samme tiden laste lydklipp opp på nettet?
Hadde fungert utrolig bra for å raskt kunne produsere og distribuere podcasts på farten.
Hva er galt med den første som kommer opp hvis du søker etter "recorder" og "blog" på Appbrain?
Edit: @ spretter: Hjertelig takk for det ubevisste tipset om Calltrack. Den bittelille (74kB) appen var veldig velkommen for meg. Den spør ikke om Goolge-passord en gang, men ser ut til å gjøre jobben fint.
Finnes det noen andre mediaplayere som utnytter sense? Altså legger play/stop/fwd/bwd knappene oppå tastelås-skjermen, så man slipper å fjerne låsen for å stoppe spilling når man står i kassa på Rimi.
Hvis du har $1.99 til overs så kan du kjøpe Widgetlocker. Med det innstallert kan du customize lockscreenen av hjertens lyst, med egne slidere og widgets. Sjekk linken for litt mer info.
Widget locker..... installerte den nå.... den er jo treg som bare rakkern. Bruker den greia for å unngå 5 sek delar, uten den er den ubrukelige. Og med den er home knappen treg, og slide saken på lock screen må dras flere ganger.
Hvilken mobil?
Desire
Hvilken mobil?
Desire
Veldig rart, har brukt widgetlocker flere mnd nå, aldri hatt symptomene du snakker om. Men nå skal det sies at omtrent hvert problem du poster på forumet her med din Desire er problemer som jeg ikke kjenner meg igjen i selv, kanskje du skal jobbe med karmaen din? :p
/Espen
Karma is my bitch :)
Fant ut av sleiden..... den krever bare mer nøyaktighet. På htc sin kan man begynne over sleiden og dra fingeren nedover og ta med sleiden på veien. Med widget locker må man begynne rett på sleiden. Kommer sikkert til å bytte den allikevel. Eller venne meg til home knapp.
Tregheten når eg står i homescreen og trykker home varierer. Men er ikke veldig stor. Bare litt, sånn at eg av og til rekker å tenke at eg kanskje ikke trykket.
Hei!
Jeg skulle gjerne hatt vanlige android widgets som er transparente, uten hjørner og svart bakgrunn. Jeg tenker i hovedsak på disse rekkene med de små roaming/wifi/innstillinger/flymodus etc. widgetene.
Finnes dette noe plass? Og er de separate uten å være en hel rekke slik at jeg kan lage rekkefølgen på de selv så hadde det vært supert.
Flere som har problemer med matprat app'en til desire? funket bra helt til jeg skulle laste ned flere oppskrifter da hang den seg og nå må eg inn og hente oppskrifter hver gang jeg åpner den.
Har prøvd å avinnstalere/innstallere den flere ganger.
Prøv å fjern programmet, og i tillegg slett mappen "matprat" på minnekortet, når du installerer programmet på nytt nå vil du begynne fra scratch...
/Espen
Det funket som pokker :) TUSEN TAKK :)
Sygic Aura
En dagstest på Desire
(i går testet jeg Waze)
Her begynner vi å snakke skikkelig GPS navigasjon med skikkelig kart og nok informasjon..!
Jeg fikk ikke trykket så veldig mye på Sygic da jeg ikke tror passasjeren min (sjefen) likte at jeg trykket og kjørte :p
Sygic har mye relevant informasjon på skjermen, adressen man er ved, navn på gater man passerer, og til og med min hjemadresse er å finne ved søk :w00t: første kart som har det...
Den manglet i midlertidig Fotobokser (skal ikke være noe forskjell på Prøveversjon og betalt)
Og med liggende skjerm låste den seg hele tiden i en himmelretning og sluttet og rotere kartet (heller ikke nord opp) så pila lå sidelengs på veien, klarte ikke fikse dette...
Edit: Kartet hang også ~100-200meter etter faktisk terreng, ikke spesielt heldig..
Denne også tapper bateriet på telefonen raskere en laderen klarer å lade virker det som, selv med laderen i var batteriet på 20% når jeg var fremme...
Waze : Terningkast 2
Ubrukelig til navigasjon, grei for trafikkmeldinger..
(2,5Mb på Telefon minnet, resten på SD-kortet)
Sygic : Terningkast 5
Meget bra kart, noen kjønnssykdommer
(12Mb på telefonminnet + 77Mb kart på SD-kort)
(terningkast kan måtte redigeres)
(Flere kommer)
Endret av Tore
