sdf123 Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Finnes det et program som bytter automatisk fra 3G -> Edge (for å spare strøm) når man slår av skjermen på en HTC Desire som ikke er rootet? Lenke til kommentar
rooroo Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Bruker Htc Desire med LauncherPro. Vil finne noe for å bytte ut Sense lockscreenen min. Bruker ikke passordgreiene, men synes det er alt for lett å unlocke telefonen med et uhell med Sense locken. Prøvd Lock 2.0, men den glemmer none ganger å skru seg på når jeg unlocker telefonen, som sender meg rett til homescreen eller til Sense lock. (Også prøvd en annen som liknet som jeg ikke husker navnet på, men den hadde endel preset skins, der du lett kunne customize utseende, men hadde samme problemet som jeg opplevde med lock 2.0) Også prøvd Simply lockscreen, somikke har dette problemet, men jeg må skru den på hver gang jeg har hatt telefonen avskrudd. Leker ikke så godt med LauncherPro og noen ganger må jeg dra slideren 3-4 ganger før den faktisk unlocker Noen som har en god lockscreen replacement? Har lite krav til features ellers.. Lenke til kommentar
MrEspen Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Bruker Htc Desire med LauncherPro. Vil finne noe for å bytte ut Sense lockscreenen min. Bruker ikke passordgreiene, men synes det er alt for lett å unlocke telefonen med et uhell med Sense locken. Prøvd Lock 2.0, men den glemmer none ganger å skru seg på når jeg unlocker telefonen, som sender meg rett til homescreen eller til Sense lock. (Også prøvd en annen som liknet som jeg ikke husker navnet på, men den hadde endel preset skins, der du lett kunne customize utseende, men hadde samme problemet som jeg opplevde med lock 2.0) Også prøvd Simply lockscreen, somikke har dette problemet, men jeg må skru den på hver gang jeg har hatt telefonen avskrudd. Leker ikke så godt med LauncherPro og noen ganger må jeg dra slideren 3-4 ganger før den faktisk unlocker Noen som har en god lockscreen replacement? Har lite krav til features ellers.. WidgetLocker er det du ser etter.... Bruker selv den på HTC Desire i kombinasjon med LauncherPro. /Espen 1 Lenke til kommentar
zoomsalabim Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 http://www.nordicdroid.no/products/norgeskart/index.html for de som er intressert i kart. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Finnes det et program som bytter automatisk fra 3G -> Edge (for å spare strøm) når man slår av skjermen på en HTC Desire som ikke er rootet? Desverre er ikke det mulig. Android-API-et har ikke funksjoner for å veksle mellom 2G og 3G. Eneste måten man får slått av 3G er fra APN-menyen. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Sparer man strøm ved å bruke edge istedet for 3G? Har igrunn inntrykk av at det er motsatt... Vel og merke på Desire hvertfall... Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 @Jotun: På generelt grunnlag bruker 3G langt mer strøm en 2G (både i idle modus og under samtale). Når det gjelder datanedlasting på full pupp er jeg usikker. Jeg mistenker at forskjellen jevnes ut eller til og med snus når man laster ned større mengder data ganske enkelt fordi det tar lengre tid over 2G-nettet enn over 3G-nettet. Men det er bare spekulasjoner fra min side, jeg har ikke sett eller utført noen målinger på det. Ved normalt brukt vil 2G bruke langt mindre strøm enn 3G. Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Tror min telefon varer ca dobbelt så lenge med 2G som 3G! Det skal sies at jeg ikke laster ned så store datamengder, kun sync og kanskje et program/spill om dagen. Lenke til kommentar
Pubé Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Med CyanogenMOD, er strømstyringen mye bedre. Jeg har valgt at når WiFi skrus på, blir sync skrudd på, og av igjen når wifi skrus av. Samma med 2G/3G når jeg skrur av å på data. Kun 2G når datatrafikk er av, og 3G når datatrafikk er på. Dette fikser også problemet med at telefonen bruker lang tid på å koble seg til datanettet når du skrur det på. Lenke til kommentar
rooroo Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Jeg hadde lest såvidt om widgetlocker, men trudde den bare var for å legge til widgets på eksisterende lockscreens. Fant ut nå at den var helt sykt bra. Så sykt mange muligheter til å fikse det slik du selv vil, og lite av bugsa som de andre har.. Tusen takk for tipset Espen. Dog håper jeg at det blir en customazible lockscreen i LauncherPro etterhvert WidgetLocker er det du ser etter.... Bruker selv den på HTC Desire i kombinasjon med LauncherPro. /Espen Lenke til kommentar
SvartUtenSukker Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 http://www.nordicdroid.no/products/norgeskart/index.html for de som er intressert i kart. Vet ikke om Norgeskart omgår denne bestemmelsen fra siden det vises til: "-Det er satt en grense på 10 000 cache-tiler pr sluttbruker (unike IP-adresse) pr døgn. Denne restriksjonen er altså IKKE knyttet opp mot den enkelte applikasjon. Massiv nedlasting og lokal lagring av kartbilder i inntil 2 uker er tillatt så lenge man ikke overskrider grensene på 450 kartbilder på 10 sekunder (burst-kontrollen) og 10000 kartbilder pr døgn. Kartbildene som lastes ned skal ikke overføres mellom enheter eller brukes i andre applikasjoner enn applikasjonen som lastet ned kartbildene. Etter to uker må applikasjonen kreve at det blir lastet ned nye kartbilder." ... hvis de holder seg til den, leverer de et produkt som ikke er konkurransedyktig. Mobile Atlas Creator lar deg velge Android-app til bruk av kartene selv, og lar deg beholde kartet så lenge du vil. At Norgeskart og Statens Kartverk lever i den tro at de kan kontrollere stoff som de lar lagt klart til nedlasting, er nokså virkelighetsfjernt - og de gjør lite for å beskytte seg. Etter 9500 tiles kan man pause MOBAC, legge inn en ny proxyadresse fra f. eks. hidemyass.com i MOBACS "proxy settings", og fortsette så lenge man vil. Lenke til kommentar
UFF Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Har OneCall, skulle gjerne hatt en løsning for automatisk inntasting av SIM-kode.. Går vel sannsynligvis ikke, menneh. HTC Hero, Rota, FroydVillain. Lenke til kommentar
rooroo Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 UFF, kan du ikke bare skru av sim kode inntasting? Lenke til kommentar
rooroo Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Bruker HiMSN for tida. Liker godt appen, men den suger strøm. (Mobilen går aldri i sleepmodus når HiMSN er på). Finnes det noen annen MSN app som trekker mindre strøm? Er det i det heletatt mulig å ha en MSN app som fungerer mens telefonen er i sleep? Lenke til kommentar
UFF Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Er en sperre, slik at hvis jeg prøver å deaktivere bruk av SIM-kode, så går ikke dette. De skriver på sine support-sider (som jeg ikke leste grundig nok før jeg bestilte..) at "Nei, på våre standard simkort er det ikke mulig å koble ut bruken av PIN-kode." Tenkte kanskje at det finnes ett "ikke standard SIM-kort" som jeg kunne få tak i, men neida, de avkrefter det pr. e-post. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 (endret) UFF: Hvorfor poster du ting om operatøren din og deres simkort i en tråd om Android? Endret 11. oktober 2010 av NgZ Lenke til kommentar
UFF Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Unnskyld, men jeg trodde det var en tråd om programmer/widgets/scripts til Android. Jeg tviler litt på om det finnes ett program/script etc som lar telefonen legge inn pin-kode automatisk, men hvis noen vet om noe, så kan de kanskje skrive det her? Hvis ikke, så kan folk bare fortsette å legge inn andre tips/ønsker til programmer. Lenke til kommentar
Mascot68 Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 Bruker HiMSN for tida. Liker godt appen, men den suger strøm. (Mobilen går aldri i sleepmodus når HiMSN er på). Finnes det noen annen MSN app som trekker mindre strøm? Er det i det heletatt mulig å ha en MSN app som fungerer mens telefonen er i sleep? De siste Trillian betaene har støtte for å bli vekket av push meldinger (på Android 2.2): http://www.trillian.im/get/android/ Info fra bloggen: If you’re on 2.2 and want to try this, make sure the battery saving preference is enabled to get started. As always, we’ve also fixed a number of bugs in this build. Lenke til kommentar
SvartUtenSukker Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 En av de viktigste grunnene til at jeg rootet telefonen forsvant nettopp: Jeg slår på selv Easyrecover er nesten gratis (i motsetning til rådyre Wavesecure, som uansett må legges manuelt til inne i mappene på rootede telefoner for å få denne funksjonen), og gjør det samme som det mer kjente Wheres my Droid, bortsett fra at den klarer å slå på GPSen selv, også på urootede telefoner. (Virket i alle fall på min Desire - men det tok 3 min før SMSen kom). Lenke til kommentar
bufodill Skrevet 11. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2010 En av de viktigste grunnene til at jeg rootet telefonen forsvant nettopp: Jeg slår på selv Easyrecover er nesten gratis (i motsetning til rådyre Wavesecure, som uansett må legges manuelt til inne i mappene på rootede telefoner for å få denne funksjonen), og gjør det samme som det mer kjente Wheres my Droid, bortsett fra at den klarer å slå på GPSen selv, også på urootede telefoner. (Virket i alle fall på min Desire - men det tok 3 min før SMSen kom). Jeg ble veldig interessert i wavesecure da jeg så at det var mulig å installere den som system app, og den klarte å fungere selv om folk prøvde å hard-resette telefonen. Det vil jo naturligvis fremdeles slutte å fungere hvis folk flasher en ny rom, men nå må vi vel ikke tillegge de som stjeler telefoner alt for høye evner Ser dog at denne funksjonen ikke virker lengre etter at det ble oppdaget et sikkerhetshull. Er det noen som vet om den innebygde funksjonaliteten i nye htc sense tåler en reset? Hvor man kan låse / slette den fra htcsense.com? Lenke til kommentar
