Anbefalte programmer til Android
Gjest Slettet-qfohT7
Hvor er det en facebooksync som fungerer?
Har friendstream men får det ikke til å fungere skikkelig :/
Den innebyggene fungerer dal vel bra nok ?
Er det forresten noen som vet om en "app" eller tilsvarende som lar med synkronisere iCal med kalender applikasjonen ? (regner med det er google calendar, som kan synces via nettet?)
Telefonen går senere ved lav hastighet, men bruker mindre strøm. Om du setter for høyt kan telefonen bli svært varm og skjermen fryser.
Jeg balanserer min på mellom 264 og 480mhz. Om jeg skal bruke den til operasjoner som krever mye prosessorkraft pleier jeg ofte å sette den opp til 700++mhz. Snakker om HTC Hero. Vil variere kraftig om du har en nyere eller eldre telefon.
Har x10 mini pro. Rootet m exploid. Vurderer også swapper 2. Må finne ut om jeg har støtte for kernelswap først. Noen som har erfaring med denne eller lignende apps?
APNdroid
Stopper all mobildata. Ikke Wifi. Genialt. Ved bruk av widgeten kan du lett slå det av og på. Men telefonen må av og til resettes for å få aktivert nettet igjen etter å ha vært stengt.
Husk å ha det aktivert før du avinstallerer ;)
Jeg leter etter en app som forteller HVILKET prg som bruker data og hvor mye. Finnes det?
Spørsmålet er en irriterende gjenganger for dem som har fulgt denne og beslektede tråder.
Har selv vært på utkikk etter et slikt program, men tillater meg å anta at det er teknisk umulig å lage det. Programmet ville måtte legge seg over alle andre funksjoner i telefonen, tror jeg, for nettverkskortene holder øyensynlig ikke rede på hvor forespørslene om nettverksbruk kommer fra.
Vet faktisk ikke om det finnes noe lignende for PC engang.
Navigon var mer presis før det sluttet å virke. (Andre som har denne erfaringen ved overgangen til Froyo?)
Navigon funker fint på min Froyo. Men installerte den i etterkant av oppgraderingen. Prøvd reinstall? (Håper det var et dumt spm.)
Joda, har forsøkt med diverse krakkede versjoner (2.5.1 plehr og en annen, dessuten 2.6.1), men alltid med den gamle kartdatabasen (v 2010). Alt virker i 2.2, bortsett fra fotoboksadvarslene (og muligens advarslene ved kjøring x kmh over fartsgrensen).
Endret av SvartUtenSukker
Gjest Slettet-CJjYZ1fR
Denne er hendig:
Chrome/Firefox to phone
http://androidandme.com/2010/07/applications/google-chrome-to-phone-most-overlooked-froyo-feature/
kjapt utdrag: Chrome to Phone is a simple combination of a Chrome extension and Android application that allows you to click one button in your browser, and sync what you were viewing right to your Android phone to be check out at a later time.
Endret av Slettet-CJjYZ1fR
APNdroid
For PC har du vel netlimiter som gir denne muligheten.
Jeg har selv vært på jakt etter (og forsåvidt spurt i denne tråden tidligere) etter den type app. Datatrafikken min gikk plutselig i taket her en periode uten at jeg kunne finne ut hva som gjorde det.
Jeg har derimot planer om å forsøke meg på utvikling av app til android, så jeg kan vel kanskje se litt på mulighetene for å lage en sånn app :)
Edit: Teksten min havnet midt inne i en quote
Endret av Nero Burningwr00m
Det finnes ikke noen app som gjør dette.
men det er fult mulig å få vite sånn at du har en liten anelse på det.
det gjrøes via en kode du taster inn. husker ikke om det var *#4636*# alternativ last ned spareparts. gå på battery history og byt ut annen bruk med nettverksbruk.
da får du hvilket programmer som bruker nettverket.dessverre så gir den deg ikke et veldig godt resultat.....men kan ihvertfall se hva som blir brukt.
Finnes det et program som oppdaterer alle program som har nye updates med en knapp?
Båndbredde og slikt er irrelevant siden jeg bruker wifi hjemme.
Er så kjedelig å sitte og update ett og ett program når man har 15 new updates..
Endret av Bytex
Nei.
men android market i froyo (2.2) har dette som standar.
Jeg har aTrackdog som finner alle programmer som trenger updates, men må fortsatte gjøre det manuellt på hvert program, blir mye trykking.
Får vel aldri 2.2 på Hero. Håpløst å søke på "update" eller "updater" i market, får over 3000 treff :p
Endret av Bytex
Er det bare meg som har hatt problemer med å laste ned ting fra markedet de siste dagene? Når eg f.eks scanner en kode eller laster ned manuelt fra markedet stoppe installasjonen helt opp og blir stående på stedet hvil. Forbannet irriterende.
EDIT: Dette skjer når eg bruker Appberain, ved bruk av den orginale markeds appen ser ting ut til å fungere optimalt....
Endret av Mala
Heisann!
Det er jeg som skrevet blogg innlegget og er også en av utviklerne for applikasjonen.
Android Market har betett seg merklig i hele dag vedrørende app'en for når jeg lastet den ned for første gang så var den at finne om man søkte på "posten" og/eller "sporing". Under ettermiddagen fant jeg den ikke der lenger uten måtte gå inn under "Apps" "Tools" og "Just in" for å finne den.
Prøv der dersom du fortsatt ikke funnet den.
Da Xperia kjører 1.6 så håper jeg den funker på telefonen din, men jeg har selv støtt på problemer i forhold til app'er som er laget for min sdk versjon 1.5 (hvilket sporingsapplikasjonen gjør) når man kjører det på en telefon med 1.6.
Det er også lagt ut en ekstra blogg post (dagen til ære! :D) med screenshots og forklaringer her.
Lykke til!
Mvh
Sara Hellsten
leetlady.com
Endret av leetlady
