Anbefalte programmer til Android
Dette var merkelig. På min X10 fungerer det veldig fint, selv om skjermen min slår seg av etter ett minutt. Har ingen gode råd, dessverre.
Det er fordi noen mobiler (Legend tydligvis), skrur av akselerometeret når skjermen skrus av, og da virker ikke smart alarm clock.
HJELP! Hvordan kan jeg laste ned offline maps i Rmaps? Den har jo sjøkart, og det haster!
Prøv løsningen beskrevet her: http://pavel85.blogspot.com/2010/01/rmaps-trekkbuddy-atlas-creator-and-poi.html
Har selv gjort det da jeg skulle en helgetur til Paris, og det er supert. Fungerer selvsagt med GPS.
Hvis man da har Rmaps og har offline kart, vil det da bli gratis? Eller går GPS bruk under datatrafikk? Tenker da så klart på et tilfelle hvor man ikke har fribruk av datatrafikk!
Kanskje liff OF, men lurer fælt og er jo om en applikasjon ;)
Kanskje det er nevnt før, men om du trenger et program til å måle lengden, kaloriforbruk og annet når du er ute å trener, Så trenger du en du en gps tracker. Jeg godt fornøyd med sportypal.
Har brukt det programmet litt på min xperia x10 mini og funker fint så langt.
www.sportypal.com
Finnes til mange andre platformer og.
Det er helt sikkert andre alternativer der ute, men så langt har denne applikasjonen fungert konge for meg.
Jeg bruker CardioTrainer nå, og liker det godt. Kan velge mellom mange typer trening, kan autostarte musikkavspilling fra en valgt spilleliste, etc. Men vil teste sportypal også.
Edit... Har testet Sportypal, men foretrekker CardioTrainer. Sportypal kan jo kun brukes med GPS. Fint for de som bare trener ute. CardioTrainer kan jeg bruke når jeg trener innendørs - registrere tid, estimere kalorier, spille musikkliste, fortelle meg hvor lenge jeg har holdt på, etc. Kan også legge inn økter (tid, kalorier, etc) manuelt.
Ja, da blir det helt gratis. GPS signalet er helt uavhengig av mobilsignalet. Hvis du vil være helt sikker på at den ikke laster ned noe (f.eks. kart utenfor de du har lasta ned til offline bruk), kan du skru av mobil datatrafikk.
Finnes det .pdf-programmer som gjør det mulig å bla til en bestemt side? Sitter med en fil på flere hundre sider.
PDF Viewer kan det.
De yr widgetene er ikke my å skryte av. Skulle gjerne sett en som man kunne trykke på og da sett en uke frem i tid. Finnes det?
Min "Home" skjerm på Galaxy S ser forferdelig ut. Vet ikke om noe oppsett slik at den kan bli litt imponerende men samtidig ikke kreve latterlig med strøm?
3G Watchdog
Monitors your Mobile Internet (3G/Edge/GPRS) traffic usage, shows a status icon (green/orange/red) in the notif bar and a detailed report page. Widget available. Useful if your "unlimited data" plan actually has some restrictions (read the fine print!)
NetCounter
NetCounter is a simple network traffic counter for EDGE/3G and Wi-Fi. It shows your data usage. Data are persistent and you can set the counters (monthly, last 7 days, today, etc) you need.
Endret av Atald
Takk skal du ha!
Da kommer et nytt spørsmål, noen som har et bra GPS program som støtter offline maps og turn by turn navigation ("bil.gps look")? Og hva er POI? Ser mye snakk om det i GPS sammenheng...Programmet må være gratis da jeg ikke har mulighet til å kjøpe apps enda...
Til deg over vil jeg anbefale 3g watchdog, Skriver inn hva grensen din er på i måneden også har den alarm, automatisk sprerring av mobil nett osv. når du kommer over en hvis % som du velger..
Endret av MooseOnTheRun
Hvilke bruker apps bruker dere til mobil betting? Bruker selv Norsk Tipping, og Unibet. Unibet appen tuller ganske mye, av og til får jeg ikke levert inn det jeg prøver å levere inn. Norsk Tipping sin er helt ok, eneste som er plagsomt (utenom at du ikke kan zoome inn) er at Norsk Tipping alltid har mye lavere odds enn alle de andre.
