Anbefalte programmer til Android
[quote name='svortevik' date='16/09-2009 : 17:14' post='14364942
Finner ikke noe fotoboksvarsling inne på dette jeg. Lyst å si helt nøyaktig hvilken varslin jeg må krysse av på og hva jeg må krysse av for ellers for å få det på?
Du går inn på "Meny", så blar du videre til "Innstillinger", så blar du til siden hvor du finner en knapp hvor det står "Sikkerh.-varsl." På den knappen har du to ikoner, et kamerasymbol og et gult "fareskilt". Når du klikker på den knappen kommer du til en side hvor du kan aktivere "Vis sikkerhetsvarsler". Du klikker på den linjen for å aktivere/deaktivere.
Linjen blir grønn når varslingen er aktivert.
På linjen under kan du stille inn avstand, default er 1000 meter. Du har to knapper, opp/ned, til høyre på linjen, der kan du stille inn 1000, 500 eller 250 meter. Når du har gjort dine valg klikker du på OK nede til høyre på siden.
Hei
Jeg prøver å installere programmer på Hero'en min, men jeg får et det ikke støttes. Prøvde å installere opera mini 5 og eldre versjoner, men det funker ikke. er det noe jeg må aktivere, oppdatere? får ikke installert noe.
Opera mini 5 er ikke for Android enda, men det er visst på vei.
Hey! Det virker som om dette programmet virker!! :)
Instant root
"Instantly gain root access. Does not flash firmware, or anything destructive. May not work at all.
Uninstall after running.
Note: you will still receive Android updates, which may remove root access in the future.
1.04: Bug fixes. If earlier version failed, try uninstalling and installing version 1.04."
Søk etter "Instant root" på market..
Etter at jeg installerte det (det aktiverte seg selv med en gang det var installert), fikk jeg tilgang til /system mappen.
Som en test, kopierte jeg "talk.apk" fra system/app til sd-kortet.
Jeg har Hero med nyeste offisielle ROM.
Edit: Jeg kan nå bekrefte at dette faktisk fungerer. Har kjøpt programmer på Market uten noen som helst problemer!!
Yey!!! :dribble:
Endret av insolvent
Instant root
Yey!!! :dribble:
Finner ikke denne, er den tatt ned? i såfall mulighet for å sende den?
Kan anbefale appen OverclockWidget. :)
Der kan du sette klokkehastigheten på CPU ut i fra gitte parametere. F.eks. at CPU skal kjøre på full guffe så lenge skjermen er på, mens den skal kjøre på laveste hastighet når skjermen er av. Kjappere telefon når den brukes aktiv og batterisparing så lenge den bare ligger i lommen er noe de fleste burde like.
NB: Appen krever root-tilgang, og den kan kun kjøres ved å legge widgeten på en av home-screenene. Prøver man å kjøre den via f.eks. notification om at den er ferdig innstallert, får man feilmelding.
Testet på HTC Hero og er meget fornøyd.
Artig sak! Prøvde jeg også. Tror du at den roer seg ned når skjermen er av, eller "lurer" den oss til å tro det ;)? hehe Hva tror du?
Spotify
Fungerer utmerket på min hero. Raskt, fint GUI og offline mode er genialt! Å laste ned sanger til offline playlist går upåklagelig fort. Hvis du synes det går tregt har du enten ikke bakkekontakt med virkeligheten, eller jævlig dårlig tid.
Ang. skandinavisk tastatur, jeg finner ikke noen "tast" for å legge ned tastaturet når jeg har skrevet ferdig! Hva har jeg oversett?
Hva slettes når man oppdaterer Android? Apps? Innstillinger? Bilder/filer? Kontakter er jo syncet. Regner med at paid apps enda ikke er støttet, siden ingen har nevnt det?
Håper det kommer en skikkelig videoavspiller snart, er jo umulig å surfe f.eks porno med hero enda.
Av spill anbefaler jeg bonsai blast!
Instant root
Jeg har den nyeste offisielle ROMen fra HTC, da er det bare å laste ned denne så er telefonen rootet? Hvordan kommer jeg til pay-apps på market da?
Yey!!! :dribble:
Jeg har den nyestet offisielle ROMen til HTC. Når jeg har innstallert denne så er telefonen rootet? Soo simple? Hvordan kommer jeg til pay apps på market etter dette? Finner ingen market enabler når jeg søker.
Endret av Equanox
