Anbefalte programmer til Android
Jo, men formålet er å kartlegge ganske nøyaktig hvor gressklippern kjører, på kart
Du fikk meg ut i hagen for en rask test. Jeg har ingen problemer med å se at jeg har vært i sandkassen, blomsterbedet etc. Nøyaktigheten er vesentlig bedre enn ni meter (mellom en og tre m. i kveld på den korte, loggede ruta, men dette er sikkert avhengig av atmosfæriske forhold, antall satellitter etc.)
Tviler på at du får ned i 1 meter på en mobil. De to håndholdte Garmin gps'ene mine med WAS/Egnos har under 5 meter nøyaktighet, og det er sjeldent de er over 5 meter, men ned i 1 meter er også svært sjeldent.
Da må du sette opp et slikt system som de bruker på anlegg, med en stasjonær stasjon som man vet nøyaktig posisjonen på, for så å bruke den som referanse i tillegg til satelittene. Da kan man får mm nøyaktighet.
Du har jo også GPS som sitter i store treskemaskiner (combine harvester) som bønder bruker, De går helt ned til cm nøyaktig for å kunne utnytte åkeren best mulig, da snakker vi åkere i USA som kanskje er 2 km i bredden, der det er viktig å kjøre mest mulig rette linjer så pløyingen ikke blir skjev.
Endret av Bytex
Ser det er en del som burde lese seg opp på GPS før de uttaler seg her:)
Det er også viktig å tenkte på om det er absolutt nøyaktighet eller relativ nøyaktighet som er viktig. Om du har absolutt nøyaktighet på ca tre meter, og så flytter deg en meter, og har fremdeles absolutt nøyaktighet på ca tre meter, så vil likevel GPSens relative nøyaktighet være så god at den viser deg at du har flyttet deg ca en meter. (Dette er litt avhengig av implementasjonen i den enkelte mottaker, vet ikke så mye om hvordan telefonene stiller seg her. ymmw.)
For kartlegging av dekningsgrad i hagen er relativ nøyaktighet det som er interessant. Du kan jo også kalibrere dataene mot et kjent punkt, feks ladestasjonen til klipperen.
PS: Overskyet betyr nada, storm i ionosfæren kan derimot plage deg, men sånt sier sjelden yr noe om:)
PPS: GPS-satellitter går i baner med omløpstid ca et halvt døgn med inklinasjon på 57 grader. Dvs at dess lenger nord du er dess vanskeligere er det å få god geometri mellom satellittene du får inn, spesielt hvis du har fjell/bygninger i sør.
Var noen som snakket om at de streamet på live247 eller hva siden heter. Er det mulig å gjøre noe lignende med Desire?
Litt usikker på hva du lurer på. Men med Ustream (.com) kan du streame fra telefonen ut på nett.
http://www.livesport247.com/ kan du streame fotballkampen feks (les: VM) Lurer på om det er sider du kan gjøre dette over mobilen :)
Hei!
Finnes det en androidapp for nedlasting av torrentfiler via mobilen (3g eller wifi) ?
har søkt og søkt men finner bare slike som man kan fjernstyre Utorrent eller andre torrentprogrammer på pcen. men kunne ha tenkt meg et slik et som jeg kan laste ned direkte på mobilen.
hadde htc hd med windows mobile på, og her fantes dette, så da kan ikke android være dårligere :)Har nå X10i, android 1,6
håper på svar :)
AndTorrent bruker jeg. Det må kjøpes, så du finner det ikke på det norske markedet.
Hei!
håper på svar :)
Takk da skal jeg se litt på det! :D
