Homme Skrevet 15. april 2009 Del Skrevet 15. april 2009 Hei og hopp! Det har seg slik at jeg har konf snart og da skal jeg skaffe meg nytt hovedkort, prossesor og ram. har 1 160 gb hdd og en 1 tb hdd Er ute etter ddr3 støtte på hovedkortet ( er det vits? holder det med ddr2) Prossesor tenkte jeg på denne her: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344772 Kjører vista 32 bits Pcn skal brukes til gaming bruker et nvida XFX 8800 GTS skjermkort Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 15. april 2009 Del Skrevet 15. april 2009 Med det skjermkortet er det ingen vits å tenke på øvrige deler i frorhold til spillytelse; ram, SSD ol. Først må du anskaffe et premium skjermkort altså GTX260/HD4870 eller bedre. Først da kan du begynne å tenke ram ol. Slik det er nå bør du bare kjøpe et hovedkort med DDR2 og 775 sokkel til 7-900 kr. Prosessoren er bra - en av de beste 2-kjernene - bare slått av andre E8-serien. Lenke til kommentar
Homme Skrevet 16. april 2009 Forfatter Del Skrevet 16. april 2009 Okei Jeg tenkte jeg skulle skaffe meg hovedkort og prossesor først også et bra skjermkort Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 16. april 2009 Del Skrevet 16. april 2009 (endret) Ville vurdert å migrere over til 64bit operativsystem, så kan du bengynne å bruke 4GB ram. 2 er litt lite idag, spesielt med Vista. Kan jo prøve deg på Win7, det kommer en RC-utgave nå snart. Skal visst være stabilt og fint nå. Av komponenter er E8400 veldig bra, kombinert med et billig P45-hovedkort og 4GB DDR2ram får du en ok pc, så lenge du planlegger å bytte skjermkort veldig snart. ATi 4850/4870 er gode alternativer. Husk strømforsyning hvis du har en svak og dårlig en nå.. Bør nok vurdere en med 500 gode watt eller mer. DDR3 bør du ikke vurdere. Hovedkort som støtter begge deler medfører ofte krøll. Ikke gir det bedre ytelse heller Endret 16. april 2009 av newman221 Lenke til kommentar
Homme Skrevet 16. april 2009 Forfatter Del Skrevet 16. april 2009 Okei har en 600 watt strømforsyning nå Men det du prøver ¨å si er at ddr2 og ddr3 yter like mye er det noe forskjell egentlig? Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 16. april 2009 Del Skrevet 16. april 2009 DDR3 er et krav for den nye i7-prosessoren til Intel. Til den gamle plattformen vil du kun ha fordeler i enkelte situasjoner der 1200mhz på rammen blir for lite når man driver med ekstremoverklokking. Systemet klokkes via FSB, som er avgjørende både for cpu og ram. Ofte er det ram som kollapser før cpu og hovedkort. Lga775 er designet rundt DDR2, så det er begrenset med ytelsesøkning ved å gå for noe annet. Eneste som øker er prisen... Om minnet kjører på 800, 1000, 1066 eller 1200mhz har minimalt å si for ytelsen, ofte kun sporbar endring i 3Dmark og lignende. Selvfølgelig, driter du penger kan du hoppe på et i7-system med fete komponenter, men utenom det vil du ikke ha glede av DDR3. Det du må ta stilling til er om det er en teoretisk sannsynlighet for at du kommer til å overklokke systemet ditt... Hvis det er mulig i fremtiden, bør du satse på DDR2 8000/8500, altså DDR2-ram med 1000 eller 1066mhz hastighet. Koster 100kr ekstra, og gir deg mye større spillerom ved overklokking. Kjøper du standard 800mhz-ram vil du møte på problemer allerede ved FSB litt over 400mhz (800mhz på ram og 3600mhz på cpu). Kombinasjonen P45/E8400/1000mhz-ram klarer i de fleste tilfeller å nærme seg 4ghz uten særlige inngrep, som regel kun en litt bedre cpu-vifte. Verdt å tenke på. Lenke til kommentar
Homme Skrevet 17. april 2009 Forfatter Del Skrevet 17. april 2009 (endret) okei, skjønner Men fant en sån I7 pakke http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=396675 hva syns dere om den? men så at det bare var 4 ram spor funker dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=439503 bedre? Endret 17. april 2009 av Homme Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 17. april 2009 Del Skrevet 17. april 2009 (endret) Begge de hovedkortene er greie. det siste har 6 minneslotter; altså kan kjøre 3X2GB 2 ganger. Det andre kjører det samme en gang. Hva skal du egentlig bruke PC-en til etter oppgraderingen? En Phenom II 720 er nok for å dra det skjermkortet. Hva skal du med i7? Slik det ser ut så er du en relativ "enkel/vanlig" bruker og vil sannynligvis ikke merke forskjell om du har E7400, PII720, E8400, PII940 eller i7920 i maskinen din. Skal du spille og har stramt budsjett så ville jeg kjøpt en pakke alla det her og evt lagt til 2 GB ram til. Da har du kanskje råd til å oppgradere til et fint skjermkort feks dette HD4890 og så har du en boks som virkelig monner. Endret 17. april 2009 av jornboss Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 17. april 2009 Del Skrevet 17. april 2009 Kan være kjekt å ha hovedkort med 6 minnesokler. Det kan også være greit med DDR3 1600mhz når du først er i gang med den minnetypen. Igjen, skal du ha det systemet, er det kun fordi du skal leke deg med overklokking. Ikke vits å kjøpe det systemet hvis du ikke skal klokke rævva av det. Antistatisk armlenke? Hva skal du med det? Bare hold deg unna kombinasjonen ulltepper og fleece-sokker, så går det greit. Og igjen, er du klar for å bytte ut XP 32bit med noe annet i 64bit utgave? Det er ihvertfall bortkasta å kjøpe 6GB ram med XP 32bit. Lenke til kommentar
Homme Skrevet 17. april 2009 Forfatter Del Skrevet 17. april 2009 (endret) Skal bruke pcn til spilling Jeg har ikke nok penger til å kjøpe skjermkort i samme sleng men får meg kanskje jobb på MacDonalds og da kjøper jeg meg nytt skjermkort har 2 vista plater 32 bits og 64 bits! Endret 17. april 2009 av Homme Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 17. april 2009 Del Skrevet 17. april 2009 Ja da er ikke jeg i tvil om at du bør kjøpe pakken med Pii720. Kjempevalg til en rimelig pengesum:) Lenke til kommentar
Homme Skrevet 17. april 2009 Forfatter Del Skrevet 17. april 2009 (endret) Okei Men vill ha noe som holder. gidder ikke å bytte hovedkort og det i slutten av neste år Kommer jo altid noe nytt bruker et XFX Nvidia 8800 GTS 500m 320mb nå som funker Kan heller kjøpe nytt skjermkort litt senere i år Endret 17. april 2009 av Homme Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 20. april 2009 Del Skrevet 20. april 2009 Hovedkortene til den nye serien koster 3 ganger så mye som et hovedkort av bra kvalitet til lga775. Rammen er også endel dyrere Så konklusjonen er at det lønner seg økonomisk og ytelsesmessig å kjøpe den gamle serien. Det koster fortsatt veldig mye for den nye i7-serien. Og det er ganske bortkastet når du planlegger å drepe ytelsen med det gamle skjermkortet Vil fortsatt anbefale E8500 og 4GB DDR2. Med pengene du "sparer" ved å ikke velge i7 kan du kjøpe et ATi4870 skjermkort =) Lenke til kommentar
