aanonsen Skrevet 15. april 2009 Del Skrevet 15. april 2009 Hei, Trenger hjelp med en ekstern disk som har krasjet. (Kan veldig lite om dette.) Disken er en Lacie 500Gb ekstern med USB. 2x250Gb disk så jeg antar denne står i RAID?? Alt var i orden inntil min stasjonære PC ikke lenger kunne lese fra disken. Pcen mistet maskinvaren for så å finne den igjen flere ganger i løpet av kort tid inntil det kom en feilmelding om at PC ikke lenger kunne lese fra maskinvaren. Jeg forsøkte å bytte USB port og nå finner ikke PC maskinvaren lenger overhode. Har testet den eksterne disken på en annen PC med samme resultat. Diskene får strøm, starter, men PC finner ingen maskinvare. Gav opp kabinettet og demonterte diskene da det kan være USB delene som er feil. Har forsøkt å sette hver av diskene i en stasjonær PC. Den ene disken registreres som "unknown" i "disk management". Hvis jeg kobler til disk nummer 2 får jeg ikke startet windows. Har dette noe med RAID oppsett på diskene å gjøre? I så fall, er det mulig å få kontakt med diskene igjen? Har et hovedkort (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=124229) som vistnok støtter RAID: ATA-133 (RAID) Noen som vet hvordan jeg setter opp PC til å kunne lese diskene? Eller er eneste mulighet for å finne ut om det er liv i diskene å flytte de over til et annet eksternt kabinett med RAID? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 15. april 2009 Del Skrevet 15. april 2009 Funker sikkert med et helt identisk kabinett - kanskje. Hva slags kabinett er det du har? Lenke til kommentar
Otern Skrevet 15. april 2009 Del Skrevet 15. april 2009 hei. vist du fikk bruke 500gb så sto den i raid 0 og da er alt tapt Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 15. april 2009 Del Skrevet 15. april 2009 En disk som er en del av et raid oppsett skal dedekteres som "unknown" i disk management når disken kobles til en ikke-raid kontroller. Det betyr at den andre disken din sansynligvis er defekt. Hvis diskene sto i raid 0 vil det i praksis si at alle dataene er tapt fordi alle filer er delt mellom diskene. Hvis det er verdifulle data kan du kontakte Ibas, med det koster... Lenke til kommentar
Otern Skrevet 15. april 2009 Del Skrevet 15. april 2009 Vist de sto i raid 0 så kan ibas prøve og redde dataen din men de tar for privat personer 6-12t Lenke til kommentar
aanonsen Skrevet 15. april 2009 Forfatter Del Skrevet 15. april 2009 Takk for info. Var redd for at alt var borte i og med at diskene var avhengig av hverandre. Tror ikke data på disken er verd 6-12t, så da får jeg vel anse de som tapt. Skal i allefall aldri benytte ekstern harddisk med raid 0 igjen. Virker som det da ikke er mulig å kjøre recovery ved å sette diskene i en stasjonær PC. En vanlig disk ville ved hjelp av et recovery program i allefall kunne hentet frem noe. Lenke til kommentar
janingar Skrevet 16. april 2009 Del Skrevet 16. april 2009 Det er litt kritisk med RAID 0. Selv satte jeg opp min Western Digital My Book på 2x500 GB i RAID 1. Det er jeg glad for i dag, for allerede har den ene disken kræsja en gang og bygd seg opp på nytt :S Så tror aldri jeg ville gått for RAID 0. Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 17. april 2009 Del Skrevet 17. april 2009 Takk for info.Var redd for at alt var borte i og med at diskene var avhengig av hverandre. Tror ikke data på disken er verd 6-12t, så da får jeg vel anse de som tapt. Skal i allefall aldri benytte ekstern harddisk med raid 0 igjen. Virker som det da ikke er mulig å kjøre recovery ved å sette diskene i en stasjonær PC. En vanlig disk ville ved hjelp av et recovery program i allefall kunne hentet frem noe. Det er like enkelt eller vanskelig om du vil å kjøre recoveryprogrammer på disker i raid0 som "normale" disker. Recoveryprogrammer krever en ting og det er at maskinen dedekterer disken og kan kommunisere med den. Dette gjelder om diskene er koblet til RAID-/ IDE-/ SATA-/ USB-/ SCSI-kontroller. I ditt tilfelle er den ene disken ikke kontaktbar, du vil derfor ikke kunne fått ut data fra den defekte disken din selv om den ikke hadde stått i raid. Den eneste bakdelen med raid0 fremfor en enkelt disk, er at sansynligheten for at en av to disker ryker er statistisk sett litt høyere enn at en enkelt disk ryker. Denne forskjellen er så liten at man kan ikke si at det er noe forskjell i sikkerhetsnivå. Ønsker du økt sikkerhet vil jeg anbefale Raid1 (speiling) eller backup ;-). Lenke til kommentar
