Får ikke skrudd skjermen min av!!!
Hei, jeg har et lite problem. Har surfet litt på disse "spesielle" sidene man får lyst til å surfe på på denne tiden av døgnet, men nå får jeg ikke skrudd av skjermen. Det er liksom et stor bilde der som jeg ikke vil at noen andre skal se, for da kan det hende de tror noe om meg som jeg ikke vil de skal tro/vite om meg. Hvordan får jeg skrudd av skjermen? Uansett hva jeg gjør så vil den ikke skru seg av. Har prøvd å velge "Slå av" under menyvalget "Slå av datamaskin" Start-menyen, men den vil ikke. Hva skal jeg gjøre? Tør liksom ikke å ta strømmen på den da den sikkert blir ødelagt da. Hjelp!
Bruker forøving Win XP og har en HP PA414 som jeg kjøpte på Elkjøp i forrige uke. Kostet mange penger og vil ikke ødelegge den med en gang. Og jeg tør selvfølgelig ikke å få en reperatør fra Elkjøp hit for å fikse den, da vil han jo se bildet!
Prøv Ctrl+Alt+Del & lukk programmene som kommer opp i Task Manager.
Ctrl+Alt+Del en gang til når du er i task manager vil restarte maskinen. Om dette ikke hjelper er det nok bare å "ta" strømmen. Skjer ikke mer enn hva som ville skjedd om strømmen gikk. Vær da klar over at all info som ikke er lagret vil gå tapt...
edit: regnet med at det er pc-en du ikke får skrudd av?? :)
Menne, hvis jeg skal trykke på alt, hva er da poenget med å trykke på de to andre tastene? de må jo være innregnet i "alt" eller hva?
Kan ikke så mye data jeg men alt må jo være alt, eller er tastene definert slik at alt er alle bokstavene og så har man de andre tastene i tillegg?
Trenger en opplæring i data tror jeg :(
mann: du er bare teit. Dette er en som kødder....
la posten dø, eller moderatorer, steng
hvis du mot formodning ikke kødder, dra ut strømkontakten bak der. Det er den som er koblet i strømmen. Siden du selv har kjøpt PC'en og er 28 år har du satt opp pc'en selv også, og du vet da hva jeg snakker om.
Sett den så inn igjen og ikke gå inn på liknende steder igjen
Mener du jeg er teit? vel, ja hvis det å ha så lite datakunnskaper som meg defineres å være teit så er jeg vel det. Men jeg har nå fortsatt problemet mitt, og jeg trenger fortsatt en løsning. Er det ikke noen ute i det vide land som kan hjelpe meg? Kan det hjelpe å installere nye drivere eller å bruke rescue-cden jeg fikk med pcen?
Ingen av forslagene dere har kommet med hjalp. Prøvde også å ta strømmen, men når jeg puttet den inn igjen og trykket på den store knappen så kom bilde tilbake igjen etter en liten stund. Kan det være virus? Når jeg prøvde dostojevski sitt forslag så slo skjermen min seg av, men så kom den tilbake på igjen etter kanskje et minutt, i mellomtiden så var det masse som føyk nedover skjermen akkurat som da jeg trykket på den store knappen jeg skulle trykke på for å starte den først gang. Tror jeg må kontakte elkjøp snart. Får vel bare la døren stå oppe å la være å være hjemme når de kommer, slik at de ikke ser hvem jeg er, dette er jo tross alt et litt pinlig problem.
Det er særdeles lett for en som iike har erfaring med data og internett å få knota til slike ting, Det er mye der ute som du må søke etter, men p0r.no og gambling siter finner DEG og SUGER deg inn. Ring en kompis og si at det dukka opp noe drit mens du prøvde internetten din, og be han fjerne det for deg, få et lynkurs i data/internett med det samme, ikke noe problem han tror deg hvis du sier at det kom av seg selv.
Lykke til ;)
Nei, når jeg gjorde dette så ble skjermen min svart igjen og vi var ute som samme reglen igjen som jeg fortalte om tidligere: "så slo skjermen min seg av, men så kom den tilbake på igjen etter kanskje et minutt, i mellomtiden så var det masse som føyk nedover skjermen akkurat som da jeg trykket på den store knappen jeg skulle trykke på for å starte den først gang."
Hva kan problemet være?
Hvordan kan du vita att det "føuk*" noe nedover skjermen når den var slått av?
Sånn du skriver det så "føyk" det ting på skjermen mens den var slått av, så kom den på igjen etter et min, Så vidt meg begjent kan man somregel ikke se noe på skjermen når den er slått av.... bortsett fra en svart firkant.
spøk til side
Hvis det derimot "føyk" ting på skjermen, etter at den hadde slått deg på igjen, så hvar dette oppstarten av maskinen, Hvit skrift på svart bakgrunn?
