Fumle Skrevet 28. april 2003 Rapporter Del Skrevet 28. april 2003 Jeg har ett Asus A7V hovedkort med Amd 1800+ cpu tempraturen ligger på 56 grader nå men da støyer den en del. Har 3 regulerbare kabinett vifter til å regulere tempen i kabinettet. normalt bruker jeg å kjøre prosessoren til 60 grader pga støy. Spørsmålet er nå kan jeg klokke ned prosessoren uten at det går ut over andre komponenter ? Er det noen som har et forslag til endringer jeg kan foreta step for step til en som synes pc`n støyer por mye PS denne pc brukes ikke til spill (det har aldrig vært spilt på den) Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 28. april 2003 Rapporter Del Skrevet 28. april 2003 For at en XP1800 skal ligge så høyt, har du trolig enten en veldig dårlig CPU-kjøler, feilmontert CPU-kjøler (ikke spør, det går sikkert an...) eller veldig høy temperatur inne i kabinettet. Med xp1800 kjørte jeg SpeedFan slik at CPU-vifta gikk på 70% effekt når CPU kom under 45 grader. Den gikk som oftest på 70% med en CoolerMaster kjøler til 120kr... Jeg ville først sett nærmere på hvorfor den blir så varm. Min løsning for støydemping: 120mm kabinettvifte med rheostat, 80mm CPU-vifte på kobber-kjøler, 3 stk 40x50cm asfaltplater (asfalt alle steder der jeg greide å klistre på...), alle flater "tapetsert" med Magic Fleece. Det var litt arbeid, men definitivt værd det! Lenke til kommentar
Fumle Skrevet 28. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. april 2003 Jeg har en Taisol http://www.ardata.no/product.asp?id=6IMZ4Q...C%2DD5TB%28A%29 Kabinettet er Aopen HX8 fulltower problemet med dette kabinettet er at det er en plate oppe med et hull i som all varme må passere for å komme ut. PSU og to vifter står der oppe for å dra luften ut. PSU = ATX Ultra-Quiet PSU 300W Dette er ikke orginal PSU men et so støyer mindre og det flytter antaglig også mindre luft. http://www.quietpc.com/uk/psu.php Asusprobe sier at det er 29 grader inne i kabinettet det tror jeg er feil da varmluften som kommer ut er høyere, har ikke målt. Kanskje jeg bør skifte kabinettet ut med et midikabinett med vifte plass ut av kabinettet ved siden av CPU ?? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 Bare du holder AGP/PCI clock på 66/33 (eller ganske nær det) så skal ingen deler bli ødelagt. Lenke til kommentar
