"Bluescreen" fleire gonger ved oppstart, vanskelig å skru på PC
Hei.
Eg har eit problem med PC'en min (bærbar) som gjør at kvar gong eg startar PC'en får eg opp ein form for feilmelding. Der eg kan velga å "resete" PC'en til eit tidlegare tidspunkt, eller starte Windows på vanleg måte. Men å resete PC'en virker ikkje. Og når eg startar Windows kommer "bluescreen" og PC'en slår seg av. Eg motar samme melding og av og til skjer det samme igjen før eg til sist får slått på PC'en. Eg veit ikkje kva eg skal gjera med det? Har pågått ei stund no, og eg har anelse om kva problemet kan vera.
Jeg kan ikke se hva feilen er, men det er nok relatert til software. Du kan prøve å stille tilbake PC-en hvis du har lagra punkter til å stille tilbake til. Ellers må du nok satse på å få reinstallert/reparert Windows ved på en eller annen måte skaffe deg CD.
Det kan være symptomer på nært forestående harddisk-havari, og det kan være software-problemer.
Siden du har en HP så skal det ha fulgt med en gjennopprettings CD til denne. Finn den og kjør den, men OBS! Dersom du har noe du vil prøve å redde så ta kontakt med noen som kan litt mer teknisk om PC'en. For det finnes metoder for å hente ut det du vil ta vare på før evt. Re-installasjon.
Dersom PC'en fortsetter å oppføre seg rart etter en re-installasjon er det sikkert at det er harddisken som er gåen.
Jan Ingar.
