Jonas2ks treningslogg
Fettklype er vel det billigste som finnes, vent til TN har et fint julekalender-tilbud og sleng på en klype.
1x5 Nedtrekk foran - 45kg
Hva betyr egentlig dette? hvordan skriver du det?
Nedtrekk med 45kg senket 5 ganger?
OT:
Hvis man går mer opp enn 1kg i månden så er det vel fett?
Ikke nødvendigvis, men nå må man jo spise til man så vidt legger på seg fett, hvordan ellers kan man vite at man er i overskudd?
Med mindre man vil følge H&F C.
Fra 75 til 95 kg var 6 stk Ryp, fettprosent 15% og 15%
15% på 75 vs 15% på 95 = 3kg mer fett
Jeg spiste da 91 kcal for mye pr dag.
Så det er ikke så lett å beregne.
17kg opp i "masse" 3kg opp i fett på 6 RYP grunnprogram.
Endret av War
Du skriver så detaljert ja .
På neste runde vil jeg anbefale å øke settene.
Så det blir 25-30 rep alle ukene.
Dvs 15 x 2
10x3
5x5 ca. På hovedsettene.
Du behøver ikke oppvarming på alle øvelsene, kun de som bruker en "ny" muskelgruppe.
Etter roing behøver du ikke varme opp biceps osv.
Men det ser det ikke ut som du gjør heller.
Endret av War
Ja, det er over på den delen som heter tilpasning av ryp.
Evt gå over til den oppdaterte utgaven fra My-R
Det er egentlig ingen ting som heter "som skrevet" Da RYP kommer med disse rettningslinjene fra starten av.
Ta flere sett hvis:
- du aldri har treningsverk
- du aldri føler deg sliten eller at du har trent i det hele tatt
- du ikke ser synlige endringer i muskulaturen etter flere ukers trening
Ikke forandre antall sett hvis:
- du er litt støl eller har en mild treningsverk med jevne mellomrom
- du er trøtt nok til å sove godt om natta, men ikke så trøtt og sliten at du mister motivasjonen
- du går rundt med en konstant "pump" i musklene
Ta færre sett hvis:
- du er veldig støl, og har en smertefull treningsverk i muskler og ledd
- du har dårlig matlyst, er trøtt og umotivert hele tida, og sover dårlig om natta
- styrken bare går nedover og nedover, og treningene er et ork å komme seg gjennom
Endret av War
Nei men jeg har vurdert det, men da blir det på my-R betalingssidene om den skal være detaljert, etter ønske fra trener.
70.9 kilo tung (01.12.09) (67.4kg 02.11.09)
Det her er jo helt syk fremgang, du må ønske deg fettklype til jul. Med denne vil du kunne se hvor mye av fremgangen som er "masse" og hvor mye som er fett og med disse verdiene gjøre justeringer i karbohydratinntaket.
Jeg synnes nå du skal holde deg til RYP eller den nye utgaven fra samme forfatter, helt til du kommer deg til 80kg med en fettprosent på 12 ca.
Og derifra se på 5x5 med pyramide og etter 6 mnd gå over til avansert utgave , evt med Myo-reps. -Sammen med H&F C -advanced.
Husk å ta masse bilder, for eks før og etter alle programmene.
Legg de i en skuff, du vil garantert angre uten.
Endret av War
Må tydeligvis skaffe meg en fettklype snart da :p
Tenkte jeg skulle begynne med Ekstrem Muskelvekst etter jeg er ferdig med den 6. uka på grunnprogrammet. Største grunnen er vel egentlig at jeg synes det blir litt mange øvelser på en trening. Etter det kan jeg kanskje kjøre den nye utgaven til jeg når 80kg med en fettprosent på ca 12? Deretter kanskje fortsetter slik du foreslår.
EM har mindre øvelser, men baseøvelser og den har en høyere progresjon og det er ment at du må spise litt mer. Det vil nok ikke gi noe mer muskelmasse på den vekten du har nå men det er ferre øvelser og pausene blir lenger så tid på gymmet blir den samme.
Husk at det ikke er fett%-tallet klypa gir som er viktig.
Om utregningen viser 13% men det er 15% i virkeligheten eller ved bruk av en annen formel så gir det ingen nyttig info, det er ved lik måling -forskjellene fra gang til gang som betyr noe.
13% 14% 16% 3% opp (selv om realiteten kanskje er 15-16-18)
Det finnes hundre måter å regne på og da vil fettprosenten variere med 2-3-4%
Onsdag 09.12.2009
1x5 Knebøy - 50kg
1x3 Knebøy - 57.5kg
2x5 Knebøy - 77.5kg
1x10 Knebøy - 50kg
1x5 Markløft - 90kg
1x5 Skråbenk - 15kg
1x3 Skråbenk - 17kg
3x5 Skråbenk - 21kg
1x3 Nedtrekk foran - 55kg
2x5 Nedtrekk foran - 70kg
1x5 Roing bredt grep - 65kg
1x15 Roing bredt grep - 40kg
Kommentar
Ble litt kortere økt idag. Russedugnad gjorde at forrige ukes trening gikk dårlig, og begynte derfor på uke 5 på nytt. Mandag ble det heller ikke noe trening pga bivirkninger av svineinfluensavaksine, derfor treninga idag og ble så kort.
Fredag 01.12.2009
2x5 Knebøy - 80kg
1x15 Knebøy - 50kg
1x5 Markløft - 95kg
3x5 Skråbenk - 27.5kg
1x15 Skråbenk - 15kg
2x5 Nedtrekk foran - 75kg
1x5 Roing bredt grep - 70kg
2x5 Arnoldpress - 21kg
2x5 Bicepscurl i skråbenk - 15kg
2x5 Franskpress - 10kg
3x15 Reverse Crunches
Kommentar
God damn for ei knall økt ! Alt gikk så det suste idag, til og med fornøyd med knebøyen selvom det var dritt tungt. Fikk også prøvd med 27.5 kilo på skråbenk og det gikk overraskende bra ! Kostholdet denna uka er og tilbake på sin plass etter å ha gått ned en halvkilo forrige uke pga diverse. Vel, i morgen blir det hard fyll, så blir spennende å se på vektskåla på mandag!
Endret av Jonas2k
Nei, føler akkurat det samme. Skal derfor gå over til RYP Ekstrem Muskelvekst når jeg ferdig med Grunnprogrammet. Litt færre øvelser der.
edit: Ser sikkert enda mer ut når jeg skriver på oppvarmingen. Det skal strykes fra nå av. Ser så rotete ut :p
Endret av Jonas2k
Hovedsaklig fordi jeg fikk ganske vondt i ryggen forrige gang jeg prøvde strake markløft.
Den tilpassningen du snakker er det dette:
Ta flere sett hvis:
Ta færre sett hvis:
