Fleksnes Skrevet 20. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2009 Gammel er du? Du løfter tyngre enn meg på en del øvelser. Men du hadde hatt virkelig god fremgang når det kommer til vekt værtfall Er 35. Jeg kjørte forøvrig dropsett på samtlige øvelser i uke 5 og 6. Er litt usikker på hva jeg skal gjøre etter nyttår. Blir ant.vis grunnprogrammet, men jeg har lyst til å ha med dips og chins, + at jeg muligens legger på et ekstra sett på hver øvelse. Syntes jeg ble veldig lite sliten etter hver trening, så tror jeg kan øke på litt ekstra... Med dips og chins inn forsvinner vel smalt nedtrekk og franskpress fra programmet. Nedtrekk-maskinen går ikke lenger enn til 100, så det blir for lite, og franskpress-øvelsen hater jeg maks. Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 20. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. desember 2009 Du sier du ble lite sliten etter trening, fulgte du denne tilpasningen: Ta flere sett hvis:- du aldri har treningsverk - du aldri føler deg sliten eller at du har trent i det hele tatt - du ikke ser synlige endringer i muskulaturen etter flere ukers trening Ikke forandre antall sett hvis: - du er litt støl eller har en mild treningsverk med jevne mellomrom - du er trøtt nok til å sove godt om natta, men ikke så trøtt og sliten at du mister motivasjonen - du går rundt med en konstant "pump" i musklene Ta færre sett hvis: - du er veldig støl, og har en smertefull treningsverk i muskler og ledd - du har dårlig matlyst, er trøtt og umotivert hele tida, og sover dårlig om natta - styrken bare går nedover og nedover, og treningene er et ork å komme seg gjennom Jeg ville ikke ha endret på noen fler øvelser enn det som var absolutt nødvendig. Nå vet jeg ikke hva målet ditt er, men hvorfor ikke ta EM etterpå? Der er jo dips faktisk med Lenke til kommentar
War Skrevet 20. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2009 (endret) Nedtrekk til 100 er ikke noe problem, det er latsen du vil trene og den har jeg andre knep for som ikke trenger så mye vekt da den går mer på latsen og mindre på biceps/skulder. Dvs da trenger du bare 20-40kg og får trent latsen bedre. Si fra når du føler at du har grunnstyrken inne og vil over på et 5x5. Du vil ha disp sier du, for bryst eller triceps? Skal du ha for bryst burde du kjøpe en sele til brystet for å henge vektene i og ikke bruke et belte. Belte vil få bena lenger frem og du vil trene mer på triceps. Man skal heller ikke låse armene i bunn/topp, men kjøre kun der hvor musklen er aktivert , dvs det blir en kort rep VS standard.Samt alltid holde den flekset så du oppnår full fiberaktivering fortere. Da tar den enda bedre på brystet. Merk at dette er for muskelmasse. Endret 20. desember 2009 av War Lenke til kommentar
Fleksnes Skrevet 20. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2009 @Jonas2k: Ja, det var den listen der jeg tenkte på da jeg vurderte å legge på ett ekstra sett for ihvertfall en del av øvelsene. Ang. EM: Nå gikk jeg faktisk opp 10kg på 6 uker, så jeg føler jeg heller bør ligge på null-vekst nå, før jeg evt. tar maks fettforbrenning etter det og frem til sommeren. @War: Tror jeg vil gjøre maks muskelvekst-øvelser frem til over sommeren, så evt. vurdere 5x5 e.l etter dette. Dips er for triceps spesielt. Vil fortsette med vanlige manualer på skråbenk for bryst enda en gang, før jeg evt. går over til vanlig benk. Kun manualer til 40kg på treningssenteret, + det var bare såvidt jeg klarte å få opp vektene nå siste gangen med 34 kg. Hvilke øvelse har du som alternativ til nedtrekk da? Er ikke chins et alternativ til dette? Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 20. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. desember 2009 Skal du ha for bryst burde du kjøpe en sele til brystet for å henge vektene i og ikke bruke et belte.Belte vil få bena lenger frem og du vil trene mer på triceps. Hvor kan dette skaffes? Lenke til kommentar
War Skrevet 21. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2009 Klatrebutikk? Det er en sirkel av reim med en kryss på ryggen , man tar det på som en ryggsekk og forran på hver side setter man på karabinkroker. Skal se om jeg finner bilde senere i dag. Med en slik vil du få en kjempegod brystøvelse. Fagerli påstår at det er den beste øveslen som finnes for bryst om den gjøres på den måten. Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. desember 2009 Er det en slik en? Vet noen om de tilfeldigvis kanskje selger slik på sportsbutikker og? Skulle gjerne hatt tak i en iløpet av neste uke. Lenke til kommentar
War Skrevet 26. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2009 (endret) Det er en slik ja, ser Fagerli har oppdatert brystartiklen sin med den. Til nød kan du bare henge noe rundt halsen. 2,5 -5kg tykk kjetting hadde vært fint, så kan man bare legge på flere lag. Endret 26. desember 2009 av War Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 27. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2009 Ikke så dumt det der med kjettingene, nei. Hadde vel fått et par rare blikk ser jeg for meg, men det får bare være. Lenke til kommentar
War Skrevet 27. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2009 (endret) Helt vanlig. Men det må være store lenker, ellers blir det bare tull. Endret 27. desember 2009 av War 1 Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 27. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2009 Ikke helt vanlig på mitt senter værtfall Men må bruke uka til få fatt i noe kjetting da. 1 Lenke til kommentar
War Skrevet 27. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2009 Er de lange /koble sammen er de geniale til å henge over benkpresstangen også, da vil du løfte mer og mer vekt opp fra gulvet der kjettingen ligger og du vil kunne holde trykket/eksplosiviteten helt opp. Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 27. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2009 (endret) ...og det vil man ikke når man bare har vekter på stanga som normalt? Endret 27. desember 2009 av Jonas2k Lenke til kommentar
War Skrevet 27. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2009 (endret) Nei, man klarer ikke å løfte like eksplosivt hele vegen, da vil stanga fyke ut av hendene dine. Man vet at det stopper snart og da klarer man ikke gi 100%. Man bruker også elastiske bånd til dette, kan brukes i knebøy også så man kan presse opp med mye kraft. Siste 10cm er lette, med strikk vil de være de tyngste. Elastiske bånd veier ikke noe, lettere å ha med seg. Det er primært for styrketrening. Merk at det er bagateller, 1% bedere vil jeg tippe. Kommer mye lenger i rett teknikk, utførelse av rep og kosten osv. Det er for avanserte utøvere. Endret 27. desember 2009 av War Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 27. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2009 Aha, men anser ikke meg selv som noen avansert utøver akkurat så det for heller bli en annen gang. Gleder meg faktisk ganske mye til å trene igjen nå ! Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 30. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2009 Makset litt idag. Benk: 85kg Knebøy: 100kg Markløft: 125kg Kjente det veldig godt i ryggen på benken, nesten så mye at jeg vurderte å droppe å makse på mark og knebøy. Knebøyen tørte jeg ikke mer fordi stolte ikke helt på han som skulle hjelpe meg opp om det ikke gikk. Prøvde på 130kg på markløft, men det var ikke sjangs. Alt i alt fornøyd da jeg har nådd alle min mål til jul/nyttår Lenke til kommentar
War Skrevet 30. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2009 Bra løft dette. Ser ut som latissimus dorsi har fått seg litt masse. Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 30. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2009 Takk Har kjent noe av det samme når jeg løfter tungt/sliter på arnoldpressen. Har tatt arnoldpress med ryggstøtte, men synes jeg husker at Børge Fagerli anbefalte uten så får vel prøve det når jeg starter opp med EM til mandag. Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 31. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Ikke så verst løft det der. Hvor mye veier du nå da? Lenke til kommentar
Jonas2k Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 (endret) Takk Veier cirka 71 Endret 31. desember 2009 av Jonas2k Lenke til kommentar
