[Løst]Får ikke internett på min pc.
Hei.
Har et problem med min data.
Får ikke internett.
Har prøvd med både Xp og Vista.
For jeg tror det skjedde med en oppdatering i Vista.
Så jeg formaterte den, men det hjalp ikke.
Så har Vista nå.
Jeg finner ruteren men kommer ikke på nett.
Da jeg feilsøker, så finner den ikke DNS(domenenavnserver)
Internettet her er koblet slik:
Modem-Speedtouch 546i-Linksys Wrt54gl- Dlink splitt.
Har internett å alle andre pcer her.
Håper noen kan hjelpe.
Mvh
Larsi111
Endret av larsi111
Har du drivere?
Ja, hadde driverne før jeg formaterte den, hadde ikke internett da heller,
Men kan prøve på nytt
Du kan jo starte med å legge inn chipsetdriver for hovedkortet ditt.
Vet du ikke hvilket kort du har så last ned SIW og finn det der.
Drivere finner du på siden til produsenten for hovedkortet.
Ok,
skal prøve å legge de inn på nytt
Er du tilkoblet samme router som de andre maskinene får nett på?
Prøv å bytte til en port og nettverkskabel som du vet fungerer.
Sjekk at nettleser har riktige tilkoblingsegenskaper (ikke proxy eller dial_up).
Sjekk at nettleser er tillatt i unntaksreglene i brannmur eller slå av brannmuren (Windows).
Hvis nettverkskortet ditt er defekt så kan du sette inn et nytt som koster under 100kr på e-bay. Disse er som regel plug & play.
Ok,
Er tilkoblet på samme router som de andre ja.
Men jeg finner routeren og de andre maskinene på nettet.
Kan det da være nettverkskortet?
Det natten dette skjedde så gikk strømmen en gang,
Etter dette har jeg ikke hatt nett
Du kan sjekke om maskinen din mottar ipadresser.
Går i CMD og skriv ipconfig /all
Se etter om standard gateway og DNS er OK.
Har du Vista kan du også prøve å fjerne IPv6 protokollen. Dette finner du under egenskaper for nettverkskortet.
Ok,
Standard Gateway og Dns står på 192.168.1.2.
Det er den trådløse routeren.
Skal den stå på den standarde routeren til Telenor?
Det er 192.168.1.1
Det hjalp ikke å fjerne IPv6 protokollen
Endret av larsi111
