spetter Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 MD barton XP 2500 CPU er det jeg har. MSI KT3 ultra 2 hovedkort. støtter opp til og med XP3000 hastighet med nyeste bios, har flashet. Siden sist post, har jeg sett nærmere på det. da jeg setter klokkehastigheten til 166 MHz (får da opp XP2500 hastighet) skjer dette, melding i sisoft sandra 2002 standard: FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB. AGP bus speed is too high. Reduce FSB speed or FSB/AGP multiplier PCI bus speed is too high. Reduce FSB speed or FSB/PCI multiplier Hmm. dette skal da ikke skje, da jeg har CPU XP2500+ som skal være 166 MHz og 11(eller auto) som multiplier Da jeg setter ned klokkehastigheten til 133 MHz (får da opp XP1900 hastighet) Da får jeg ingen av disse meldingene i sisoft sandra. Merk da at Chipset buss egenskap, virkelig klokkehastighet, ikke skiller mye i det hele tatt. henholdigvis, 66 og 67 MHz. Har sett i bios, finner ingen steder hvor jeg kan forandre/låse AGP og PCI buss hastighene. Eller heter det noe annet enn AGP og PCI buss hastighet, i bios ? Bussen bør dog være på 66 MHz og 33MHz for PCI ? Prosessor: Kjører nå på ekstern klokkehastighet 133 MHz (XP 1900 hastighet ) maksimum klokkehastighet 3000 MHz Gjeldende klokkehastighet 1357MHz. System sloter: AGP - 4x Hovedkort: Front Side buss egenskaper: Bus type. DEC Alpha EV6 Bus bredde, 64 bit virkelig klokkehastighet, 133MHz(DDR) Effektiv klokkehastighet, 266 MHz Båndbredde, 2128 MB/s Minne buss egenskaper: bus type, DDR SDRAM bus bredde, 64 bit virkelig klokkehastighet, 166 MHz(DDR) effektiv klokkehastighet, 332 MHz Båndebredde, 2660 MB/s Chipset buss egenskaper bus type, via v-link bus bredde, 8 bit virkelig klokkehastighet, 66 MHz(QDR) effektiv klokkehastighet, 266 MHz Båndebredde, 266 MB/s Hovedkort fysisk informasjon: KT333 Bruker Apacer PC2700(166 MHz) DDR ram AGP Egenskaper: AGP version, 2.00 Minne satt til AGP porten: 128 mbyte støttede AGP hastigheter, 1x, 2x, 4x gjeldende Agp hastighet, 4x --- xp2500 hastighet, oppsummerer bare forandringer.. Restern er likt Prosessor: kjører nå på ekstern klokkehastighet 172 MHz Gjeldende klokkehastighet, 1900 MHz Hovedkort: Virkelig klokkehastighet, 166 MHz(DDR) Effektiv klokkehastighet, 333 MHz Båndbredde, 2664 MB/s Minne buss egenskaper: Effektiv klokkehastighet, 333 MHz Båndbredde, 2664 MB/s Chipset buss egenskaper: virkelig klokkehastighet, 67 MHz(QDR) Lenke til kommentar
spetter Skrevet 28. april 2003 Forfatter Del Skrevet 28. april 2003 finnes det mange måter å forandre AGP og PCU buss hastighetene på ? Er ikke fan av overklokking Lenke til kommentar
kommers Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Okay, først litt om pci-/agp-bus: Standard hastighet på pci/agp er som du vet 33MHz/66MHz. Overklokking av pci/agp må gjøres forsiktig, toleransegraden er varierende på pci-/agp-kort (1-2 MHz kan gjøre forskjell!) og er kanskje ikke anbefalt uerfarne. På eldre hovedkort ble hastigheten på pci- og agp-bussene satt utifra en såkalt "divider", en faktor til front side bussen (fsb) som definerte forholdet mellom fsb og pci/agp-port (en divider for hver av portene). Et eksempel kan være at hvis du kjørte CPUen din med en fsb på 133MHz, og du ønsket å kjøre pci/agp-bussene på standard hastighet, måtte da pci-divideren være 1/4 (fordi 133MHz * 1/4 = 33MHz) og agp-divideren være 1/2 (fordi 133MHz * 1/2 = 66MHz). Disse dividerene kunne la seg stille i intervaller som brøker, f.eks fra 1/5, 1/4, 1/3, 2/5 opp til 1/2 (avhenger av bios/hk). Problemet var da at hvis overklokkere overklokket fsb'en, så ville pci/agp-porten også stige. Og hvis man ikke økte den nok, slik at man fant en divider som "passet" (f.eks hvis fsb = 145 MHz og du kan kun velge mellom dividere som nevnt ovenfor, måtte du da kjøre pci på enten 145 MHz * 1/5 = 29 MHz som blir for treigt, eller 145 MHz * 1/4 = 36,25 MHz, noe som _kan_ være fatalt høyt) kunne man få uønskede skader på pci- og/eller agp-kort. Derfor innførte man på nyere hovedkort at du kan selv stille pci-/agp-bushastighet slik du måtte ønske, ved f.eks å sette pci/agp til henholdsvis 33MHz eller 66 MHz (som kan justeres i intervaller på 1 MHz). På denne måten kan de "låses" slik at de ikke påvirkes ved endring av fsb. Så til deg: Ifølge hovedkortet du bruker, skal chipsettet ditt fint tåle en fsb på 133 MHz (effektivt 266 MHz siden Athlon/Barton-prosessorene jobber på både oppad- og -nedadgående klokkepuls, derfor dobbel hastighet). Og med busshastigheter på 33/66 på pci/agp (som jo er standard), tror jeg du ikke har noen grunn til virkelig å bekymre deg. Jeg mener at hardwaren din på ingen måte skal lide noen skade av at du setter opp hastigheten til opprinnelig hastighet (2500+), hvilket den er laget for å tåle. Grunnen til at SiSoft Sandra reagerer på dette vet jeg ikke, men jeg ville heller oversett "advarslene" enn å kjøre systemet på unødvendig lav hastighet. Muligens en oppdatering av chipsett-drivere/bios kan hjelpe (hvis ikke du har allerede prøvd). evt oppdatere sandra? Lenke til kommentar
spetter Skrevet 28. april 2003 Forfatter Del Skrevet 28. april 2003 Takk for AGP/PCI bus matte tipset... Installerte sandra 2003 nu. tenkte ikke over at jeg brukte 2002 versjonen. AGP bus: 66 MHz 4x66 MHz (264 MHz data rate) side band enabled fast write, not enabled aperture size, 128mbyte pci bus version 2.10 number of bridges: 1 pci bus 0: PCI(33MHz) multiplier 1/5x Tror det er i orden da. Tror det er typis for MSI hovedkort, at det ikke er mulig å forandre AGP/PCI hastighet i bios.. Lenke til kommentar
spetter Skrevet 28. april 2003 Forfatter Del Skrevet 28. april 2003 Hva er det fast write gjør ? lurt å enable denne ? Lenke til kommentar
