Overklokking av PIII 850
Razzor
Lite hokus pokus her.
Gå inn i bios og sett opp fsb. 850 er ikkje av dei mest overklokkingsvenlige, så du vil nok ikkje klara fsb på 133. Litt avhengig av kjøling og kor bra cpu'en din er vil du nok klara 110-125 fsb (935-1063 MHz).
Prøv deg fram med fsb'en, hopp på ca 5 MHz i starten, etter kvart 1 MHz om gangen. Auka vcore vil få cpu'en til å klara høgare fsb, men den vil bli varmare.
Pass på tempen på cpu ved maks load. Den bør aldri gå over 60C!! Rundt 45C på maks er veldig fint.
Dette er ganske basic info om oc som du nok burde klart å finna sjøl ved å lesa litt i diverse forum. (Einaste grunnen til at eg gadd å skriva dette, er at det ikkje er så mykje om oc av PIII for tida -> litt verre å finna)
Quote:
On 2002-01-22 15:07, a_sondre skrev:
Hei!
Jeg har p3 550 klokka til 733. Den går i allefall fint på 133 mhz. Den har gått stabil i flere måneder nå. Så tror du fint kan sette opp fsb hastigheten til 133, men gjør det trinvis.
Lykke til!
P3 møte stort sett veggen på 1000+
Opp til 700 er det sjelden problem med 133 MHz fsb, men dei med høgare multipiler klare det sjelden. Må i alle fall god kjøling og høg vcore. Kjenne ein som kjøre sin 800 på 1072, vcore 2,3...
Klare du 133 fsb på ein 850 så er det kjempebra, men ikkje forvent det.
Hei!
Ja, jeg tror i alle fall det burde holde. Men test med sisoft sandra burnin tester og 3dmark 2001 over tid, da får du en god pekepin over sstabilitet. Bruk også motherboard monitor for å sjekke tempen mens du holder på, bra at p3 cpuer er kalde i utgangspunktet da.
