Få linker til å automatisk besøke en tellerside
Jeg begynte å tenke på at det kunne ha vært gøy å se hvilke eksterne lenker besøkende bruker på siden min. Et PHP skript for registrering og telling skal jeg nok klare å rote sammen, men største problemet blir kanskje å lenke hyperlenkene til det skriptet.
La oss si jeg har 500 eksterne lenker på siden min. Finnes det noen mulighet for at jeg slipper å endre alle de til f.eks.: "?side=count&url=www.eksternlenke.com" ?
Eventuelt en kode i toppen av indexfilen eller en .htaccess kommando som sender de via count-filen automatisk? Dette sparer meg også for ekstra jobb når jeg hyperlenker i fremtiden.
Bør være mulig med output bufring (om du ikke har en egen prosedyre for output), og en preg_replace() på alle lenker.
Regex er ikke min sterke side, så dette er bare en idé til en løsning.
<?php
ob_start()
// Masse echo/print, etc
$output = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$output = preg_replace( /* Regex her */, 'index.php?side=count&url=\', $output );
echo $output;
Det er ikke noe problem. Du bare legger inn litt javascript i slutten av dokumentet som sier noe som dette:
<script type="text/javascript">
function transformLink(event) {
	var element = (typeof event.target === 'object' ? event.target : event.srcElement);
	if (window.location.hostname !== element.href.split('/')[2]) {
		element.href = '?side=count&url=' + encodeURIComponent(element.href);
var elements = document.getElementsByTagName('a');
for (var i = 0, iMax = elements.length; i < iMax; i++) {
	if (elements[i].addEventListener) {
		elements[i].addEventListener('click', transformLink, false);
	} else if (elements[i].attachEvent) {
		elements[i].attachEvent('onclick', transformLink);
</script>
(Ja, søvnproblemer. :))
Endret av JohndoeMAKT
