Boralis Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Det er vel bare garantien fra AMD det er snakk om. Man har jo fortsatt kjøpsloven i Norge og reklamasjonsretten som den omhandler. Tror ikke du har det nei, har du behandlet en gjenstand uforsvarlig i forhold til produsentens beskrivelse faller nok rek retten bort. Lenke til kommentar
Dirty Water Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Selv om det ikke er noen big deal for oss er det uansett utrolig lamt gjort av AMD..! Airguard skrev: må vel si meg enig med AMD, den goopen (silver ditt og datt) er ikke bedre enn de vi ser på kjølerene vi får kjøpt. vel min erfaring så langt og det gjelder da ca. 15 cpuer. med det mener jeg det er meningsløst og kjøre dyr silver shite på kjøleren hvis du da ikke sliper kjøleren også. vel hvorfor bruke dyrebar tid på slik bullshite ? bedre og bruke goopen som sitter på fra begynnelsen av Altså, har du hatt hodet ditt nedgravd i et eller annet mørkt hull de siste 5-6 årene? ALLE vet at AS3 har mye bedre varmeledende egenskaper enn den goopen som følger med kjølerne. Bare les tester på sider som www.overklokking.no. Det er faktisk mange graders forskjell mellom de forskjellige kjølepastaene. Lenke til kommentar
Dirty Water Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 argh, hvordan får man det til å stå "bla bla bla skrev:" over quoten? Lenke til kommentar
kommers Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 (... episode 2) dette blir som å begynne å gråte bare fordi du ser en stor, skummel stein... vent med oppstyr til amd har bekreftet det, ingen grunn til å konkurrere med se&hør i kreativ spekulering... Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Dette kan være kjekt å lese: > After reading those articles I have more questions than answers. > Just what exactly does "Thermal Pump Out" mean? They simply > use the bl00dy term expecting the world+dog to know it. Sure > I can guess what it means but its a different thing explaining > in clear language what it means. Does it mean: when you use > too much compound it might seep out from under the heat sink > due to the heat? Or does it mean something more worrysone > like: it might over a period of time not cause proper heating > due to some thermal physics effect that I'm not aware of. > Thermal pump out is just what it sounds like. Liquid or non-solid thermal compounds expand when heated, and contract when cooled. This acts like a pump, and over repeated heat/cool cycles, can literally pump the compound out from between the chip and the heatsink. Not good. > > And also just what exactly are these "Phase Change Pads"? > Are they those bubble gum like pads that I've seen on some > heatsinks? If so then don't they also have some kind of conductive > material inside the bubblegum like material. What exactly > is changing phase in it? I'm mighty confused by all this > ... > The phase change is basically means the stuff goes from bubblegum to more solid upon first heating. It is soft so it fits in the cracks, and when heated, it polymerizes (A guess, but an educated one), and stays in that form. > I've been using Arctic Silver for a while thinking that its > the best thing since sliced bread for thermal compounds and > guess you know what? ... I'd like to kick all the reviewers > in their but7s for recommeding Arctic Silver if it does turn > out that there is some serious issue with it. On the other > hand it could also mean AMD is just trying to play it safe > by making sure inexperienced users don't use such compounds > wrongly ... Can someone please explain all this? Arctic silver is just what it is. If you have been using it, keep using it. You know that it COULD fry your equipment, and you know it will void your warantee. Smoking gives you cancer. Drinking gets you laid. Pot leads to Fritos leads to weight gain leads to heart attacks. If you KNOW these things, you can make informed decsions, and either continue, or stop. You now know. Personally, I wouldn't lose any sleep over it. I run a dual TBird setup without paste or compound, I live on the edge damn it. I don't smoke either, so I guess the universal karmic conservation theory is right. -Charlie Lenke til kommentar
Sven_O Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 når man kjøper boxed er det goop på cpu'n fra før ikke sant?? Lenke til kommentar
Petrvs Romanvs Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Amd sier selv at annen pasta kan brukes --> Link Man behøver heller ikke bruke boxed kjøler, men en som er godkjent --> Liste Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Så annen silikonbasertpasta er også fyfy? Takk og lov for norsk kjøpslov sier jeg! argh, hvordan får man det til å stå "bla bla bla skrev:" over quoten? [quote="Dirty Water"]bla bla bla[/quote] noe som gir: bla bla bla Du kan også bruke "siter" knappen. når man kjøper boxed er det goop på cpu'n fra før ikke sant?Oftest kommer den med en thermalpad som ikke fungerer halvparten så bra som goop. Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 28. april 2003 Forfatter Del Skrevet 28. april 2003 Amd sier selv at annen pasta kan brukes --> Link Man behøver heller ikke bruke boxed kjøler, men en som er godkjent --> Liste På linken du referer til: "Phase change material is different from Thermal Tape or Thermal Grease, neither of which is recommended by AMD for use with AMD Athlon or AMD Duron processors." Lenke til kommentar
JrRRr76 Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 This acts like a pump, and over repeated heat/cool cycles, can literally pump the compound out from between the chip and the heatsink. Not good. Arctic silver is just what it is. If you have been using it, keep using it. You know that it COULD fry your equipment, and you know it will void your warantee. Betyr dette at Artic Silver etterhvert "forsvinner" eller blir presset ut til sidene?:o Eller herder det? (jeg tror jeg hørte/leste det noe sted...) Anyone? Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 AMD begynner bli mer og mer mongo Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 This acts like a pump, and over repeated heat/cool cycles, can literally pump the compound out from between the chip and the heatsink. Not good. Arctic silver is just what it is. If you have been using it, keep using it. You know that it COULD fry your equipment, and you know it will void your warantee. Betyr dette at Artic Silver etterhvert "forsvinner" eller blir presset ut til sidene?:o Eller herder det? (jeg tror jeg hørte/leste det noe sted...) Anyone? Slik jeg har forstått det så ja. Men det er jo uansett ikke noe å bekymre seg over. Kan ikke tenke meg at goopen har skyld mer enn noen promille av alle cpuer(amd) som streiker. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Det er vel lite vitts i å sende inn CPU-en hvis du HAR brukt pasta... Lenke til kommentar
formann Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Har i mitt liv sendt tilbake mange 100 amd cpuer.. og det eneste vi måtte passe på før vi sendte dem inn var at core ikke var knust eller skadet. Alle vi sende inn fikk vi da på garanti.. (såfremt vi ikke hadde oversett en skade på core ) Lenke til kommentar
kyllingvippen Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Ehm.. har ikke skjønt pointet men. TEIT! Rett og slett TEIT er det ! Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 28. april 2003 Forfatter Del Skrevet 28. april 2003 Har i mitt liv sendt tilbake mange 100 amd cpuer.. og det eneste vi måtte passe på før vi sendte dem inn var at core ikke var knust eller skadet.Alle vi sende inn fikk vi da på garanti.. (såfremt vi ikke hadde oversett en skade på core ) Flere hundre CPUer? Hvordan har du klart å ødelegge så mange? Har personlig fram til i dag aldri ødelagt en eneste prosessor... Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Har i mitt liv sendt tilbake mange 100 amd cpuer.. og det eneste vi måtte passe på før vi sendte dem inn var at core ikke var knust eller skadet.Alle vi sende inn fikk vi da på garanti.. (såfremt vi ikke hadde oversett en skade på core ) Flere hundre CPUer? Hvordan har du klart å ødelegge så mange? Har personlig fram til i dag aldri ødelagt en eneste prosessor... Han har helt sikker jobbet i en sjappe, han sa jo at de måte kontrollere om cpuene var knust osv. AtW Lenke til kommentar
formann Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Flere hundre CPUer? Hvordan har du klart å ødelegge så mange? Har personlig fram til i dag aldri ødelagt en eneste prosessor... Det er ikke jeg som har knerta dem.. men kunder av Komplett.. (jobbet på REP tidligere) Lenke til kommentar
volumone Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 På AMD sidene på denne linken står jo dette da: A list of suggested materials evaluated by AMD is provided in the table below. Dette betyr jo bare hva de anbefaler. Ikke hva som er er lov eller ikke. Det stod forøvrig her: http://139.95.253.214/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI....,Case=obj(3494) Lenke til kommentar
