Merkelig minneproblem. Pc låser seg i 30 sek.
Hei!
I flere uker har jeg hatt et merkelig problem med pcen min. Etter at jeg har brukt den en stund (alt fra timer til dager) begynner den å henge seg ved jevne mellomrom. Den kan henge seg i opptil et halvt minutt om gangen hvor den ikke viser respons. Lyd stopper også. Når den fungerer igjen (etter 5-30sek) fungerer alt som normalt (det jeg har skrevet på tatsaturet og det jeg beveger musen kommer frem, noe som viser at jeg har kontakt med den).
Det som er rart er at jeg løser dette problemet midlertidig ved å endre på minnekonfigurasjonen (sette i mer, ta ut, flytte ol.)
Er det noen som aner hva feilen kan være og hva jeg kan gjøre med dette? Har prøvd 3 sett med minne, med likt resultat hver gang.
Harald
Høres ut som om du har prosesser(program) som "spiser" minne. Det vil si at programmene ikke frigir det minne som de har brukt, etterhvert blir det da for lite minne ledig til at maskinen fungerer skikkelig.
Dagens Windows versjoner bruker en såkalt "dvalefunksjon". Dette fører til at innholdet i minnet bare overføres til disken før maskin slås av. Når maskin slås på overføres dataene direkte tilbake til minne og i praksis fortsetter du der du slapp. Dette for at maskien skal starte raskere. Hvis man derimot velger å slå av maskinen fult og helt tømmes minne og neste gang startes alt opp fra grungen av. Det samme skjer hvis man endrer minnekonfigurasjonen mens maskinen er i dvalemodus (Maskinens minne stemmer da ikke med det som er lagret på disken).
Normale og seriøse programmer skal ikke "spise" minne i så raskt. Du kan løse problemet med å altid slå maskinen helt av eller å kjøre minnehånteringsprogrammer. Men jeg tror årsaken til dine problemer er virus/adware. Jeg anbefaler at du scanner maskinen din
Den slåes alltid helt av og på og ofte drar jeg ut strømledningen (litt redd for lyn etter dårlige erfaringer med det :p )
Det samme skjer om jeg har 512mb eller 4Gb installert, så jeg tror ikke det er det, men man kan aldri vite. Hva anbefaler du å scanne pcen med? :)
Harald
prøv å følg det som står
her.
visst ikke dette løser problemet ditt, vil jeg anbefale deg å laste ned memtest86+
dette programmet brenner du på en cd plate og starter maskinen på nytt.
dette programmet vil da se om det er noe feil på rammen din
Jeg opplevde noe av det samme når antivirusprogrammet mitt sjekket en nedlastet fil. (ESET Nod32)
Hele systemet kunne henge i opptil 30 sek, og siden problemet var verst når det var mange prosesser som kjørte samtidig så regnet jeg med at det var minnet.
her.
Gjorde det som står i linken, og fikk til svar og det ikke er noe galt der.
Har ikke mulighet til memtest nå, har ikke cder, men jeg skal gjøre det så fort jeg får sjansen :)
Endret av Hagr
