Høytalere til eldre forsterker
Hei
Har lenge hatt en forsterker liggende. Brukt litt fra og til. Nærmere bestemt en Denon PMA-717(se PDF nedenfor).
Det jeg lurer på er om den er i stand til å drive et par nye høytalere? Har den teknologien som trengs? Vil det bli god lyd?
Og selfølgelig, hvilke høytalere burde jeg velge til den?
Jeg har et budsjett på ca 2500-3000 på høytalerne, evt litt mer om det er mye å hente på kvalitet for pengene.
PDF under er en servicemanual jeg fant på et nettsted. Alt av viktig info bør finnes der.
Service Manual PDF
Gjest member-63169
Den forsterkeren funker sikkert helt fint, det eneste som kan vere ett problem er om kondensatorene har tørket ut, dette skjer visst somoftest når den ikke brukes på lenge. ellers skal du ikke se bortifra at den låter helt fint. Det finnes ikke noe teknologikrav, og gamle forsterkere pleier også å ha bedre dimensjonerte strømforsyninger. du kan kjøpe elektrorens på biltema og rense den litt innvendig. ellers kan du ta en tur på komplett.no, de har endel høyttalere nå, kommer an på hva du liker av lyd, klar eller bass? husk å kjøpe 8 ohm, såg ut til at den var ment for det i manualen.
Endret av member-63169
Gjest member-63169
Tror nok det skulle gå helt fint, men du vil nok ikke få den dypeste bassen, men til vanlig lytting tror jeg nok det skal gå helt fint. du kan jo ta å høre på dem på hifiklubben og se om du liker dem. såg de hadde litt lav følsomhet (trenger mer watt for å spille høyt) men 2 x 35w rms som forsterkeren din er på skulle nok holde.
Dynamiske høytalere har endret seg veldig lite på 100 år, så alle audioforsterkere kan drive moderne høytalere.
Servicemanualen sier at uteffekten er 2x35W i 8Ohm RMS-målt. Det er omtrent det samme som en moderne 5-kanals surroundforsterker til 2000,- kr.
Tror nok Concept 1 vil fungere bra. Du kan også vurdere XTZ 93 WMT
Takk for gode svar :thumbup:
Tidligere drev denne forsterkeren et par KEF C-serie høytalere
(LINK) *Desverre ødelagt*
Disse ga etter min mening veldig god bass til størrelsen. Samtidig som de etter mine ører spilte veldig greit.
Hva er det beste stedet å kjøpe? Hifiklubben? En eller annen nettbutikk?
Prøv surround.no og avshop.no også.
