superkaisa Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Hei, jeg har ofte sett linker til oppsett av datamaskiner og jeg vil lage mitt eget oppsett. men hvordan gjør jeg det?? var det på hardware.no?? og hvordan lager jeg oppsett?? og et til: er det vanskelig og sette sammen en pc i deler?? Lenke til kommentar
KristiaNtre_Razer Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Du trykker på prisguiden i hardware.no, så velger du komponenter du vil ha, og legger de i handlekurven din. Her vil du se hvilke butikker som har komponentene, hvor det blir billigst osv. Det kan være lurt å se på andre oppsett for inspirasjon. Etter å ha sett på forumet skal det vist være veldig lett om du følger guidene, er tolmodig og har god peiling på pc. -KristiaN Lenke til kommentar
superkaisa Skrevet 13. april 2009 Forfatter Del Skrevet 13. april 2009 (endret) ok, men finnes det noen tutorials eller nettsider som du kan lære deg litt om å bygge pc?? Endret 13. april 2009 av superkaisa Lenke til kommentar
KristiaNtre_Razer Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Det ligger et par guider her inne på hardware: http://www.hardware.no/artikler/guide_bygg...en_selv/45552/2 http://www.hardware.no/artikler/pc-bygging/9369 Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Du bør også vite hva som passer sammen, derfor kan det være lurt å legge ut det du skal kjøpe slik at vi kan se over det og sjekke om det passer sammen Lenke til kommentar
superkaisa Skrevet 13. april 2009 Forfatter Del Skrevet 13. april 2009 takk for rådene! Lenke til kommentar
superkaisa Skrevet 13. april 2009 Forfatter Del Skrevet 13. april 2009 Er dette noe bra? funker det? hva vil den yte?? https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=96432 min første:P tok alle tingene som var i tutorialen Lenke til kommentar
IceDale Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Er dette noe bra? funker det? hva vil den yte??https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=96432 min første:P tok alle tingene som var i tutorialen Ser grei ut. Hva skal den brukes til, og hvor stort budsjett har du? Legg merke til at det ikke er noen skjerm med i det oppsettet. Det er heller ikke noen strømforsyning med. I tillegg så har du med en ny kjøler, kjølepasta pleier å følge med, men kanskje greit å ha med det også. Antec900 kan føles trangt (har det selv og er ikke spesielt fornøyd med plassen.) Lenke til kommentar
superkaisa Skrevet 13. april 2009 Forfatter Del Skrevet 13. april 2009 har skjerm mus og tastatur. skal brukes til spill og internett. mest spill! Lenke til kommentar
CorporalClegg Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Du trenger ikke ny CPU-kjøler. Lenke til kommentar
superkaisa Skrevet 13. april 2009 Forfatter Del Skrevet 13. april 2009 hvorfor ikke(vil lære hvorfor:P) Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Ønsker du å overklokke (Gjøre din PC-kjappere en det som allerede er. overklokking (WIKI)) Så er det lurt med ny CPU-kjøler Lenke til kommentar
superkaisa Skrevet 13. april 2009 Forfatter Del Skrevet 13. april 2009 (endret) ja jeg vil overklokke den så da måtte jeg hatt en kjøler? Endret 13. april 2009 av superkaisa Lenke til kommentar
CorporalClegg Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Kjøleren du har valgt kommer ikke med vifte, annbefaler NF-P12 fra Noctua, den er spesielt utviklet for prosessorkjøling. Lenke til kommentar
superkaisa Skrevet 13. april 2009 Forfatter Del Skrevet 13. april 2009 men hvis jeg ikke skal overklokke trenger jeg ikke? eller? Lenke til kommentar
CorporalClegg Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Du trenger den ikke om du ikke skal klokke. Lenke til kommentar
IceDale Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 (endret) Kan bytte CPU kjøler hvis du opplever mye viftestøy fra stock kjøleren, men da må man også passe på at den nye kjøleren passer på HK (at den ikke kommer borti andre ting som sitter på kortet som RAM eller chipset kjølerør som stikker opp.) Du nevner ikke strømforsyning (PSU) blandt de tingene du har så det må du passe på å bestille. Personlig liker jeg de modulære fra Corsair, litt dyre men de er bra. [edit] Har E8400 fra intel selv, og ikke opplevd noe spesielt med støy fra den viften som fulgte med, så tror ikke du trenger en ny CPU kjøler. Endret 13. april 2009 av IceDale Lenke til kommentar
superkaisa Skrevet 13. april 2009 Forfatter Del Skrevet 13. april 2009 obs strøm ja, hvor mange w? 600? 650? mindre?? Lenke til kommentar
IceDale Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Ikke god på Wattforbruk så vil la noen andre svare på det, men tror ikke du trenger mye for å kjøre det systemet der. Personlig har jeg Corsair HX 620W selv om det er litt trangt i antec900 så går denne bra. For å kaste inn en liten brannfakkel så trenger du et OS. Siden du skal bruke den til spill er vel et windows OS det du trenger. Anbefaler å kjøpe OS originalt så slipper du hodebry med hva som kan følge med hos de "alternative tilbyderne" (snakker ikke on linux her) Lenke til kommentar
superkasia Skrevet 14. april 2009 Del Skrevet 14. april 2009 jeg har ekte windows xp Lenke til kommentar
