[Løst]Får ikke startet opp linux mandriva
jeg har linux mandriva (free 2009 i586)
men når jeg skal starte opp pc'en i linux, så låser den seg mens den prøver å starte opp. Så er kanskje noe feil med oppstartslasteren. Hadde ikke dette problemet i starten, når jeg nettopp hadde instalert linux.
Noen som hvet hvordan jeg kan fikse dette problemet?
Jeg har windows på samme maskinen, men på en annen partisjon. kan dette ha noe å si?
PS: det er en bærebar pc
takker for svar:)
Endret av altairz
Akkurat hvor i prosessen låser den seg? Kan du beskrive litt nærmere?
Når jeg kommer fram til den der blå linja som skal gå over heile den vite linja. den blåe linja kommer bare kvartveis fram, og der låser den sei.
Hvis vi sier at dette er linja, så komme den blå linja bare fram til I'en. men den skal egentlig helt over.
----I--------------------------
Beste forklaringen noen sinne :lol:
EDIT: Du får ikke se hvilke prosesser den prøver å starte om du trykker ESC mens den starter? Det kan vel kanskje gi en liten pekepinn på hvor ting stopper opp?
Endret av tamarin
Prøvde det. "/dev/dsa5 contains a file system with errors". det va en feilmelding som sto når jeg trykket på esc.
Er hvist feil på hardiskpartisjonen.
hvet du hvordan jeg kan fikse det?:p
Endret av altairz
Aner ikke, men ser ut til at du har Windows og Linux på samme HD og ikke hver sin, defragmenterte du Windows før du la inn Ubuntu?
Har linux mandriva. de er vel på samme hardisk, men fikset forskjellige partisjoner. nei, jeg defragmenterte ikke windows før jeg instalerte linux
Prøv å velge recovery mode i oppstarten. Dersom du får startet opp kan du kjøre "fsck.ext3 /dev/sda5". Dersom du ikke får startet opp kan du bruke live-cden. Kommandoen blir det samme, men med sudo foran.
Edit: det er vel like greit å starte fra live-cd med en gang. Filsystemet kan jo ikke være montert når du skal fikse det.
Endret av anders iver
