[Løst]Non-system disk or disk error - gåen harddisk?
Hei
Har en litt eldre stasjonær HP maskin som jeg har benyttet som lagringsserver. Den har fungert helt fint til jeg plutselig en dag fikk følgende melding: "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready" Ingenting nytt skjer hvis jeg starter maskinen på nytt. Forsøkte med recovery CD og alt ser ut til å gå helt fint - helt til jeg restarter etter at den har kjørt ferdig - da kommer akkurat samme feilmeldingen. Er det harddisken som har gått så det bare er å kjøpe ny? Eller finnes det andre muligheter?
Endret av granny
Kan være biosbatteri som ikke lenger klarer å holde riktig harddisk øverst i bootprioriteringen, om det er en litt tilårskommen sak.
Den er en 5-6 år. Er det noe jeg kan gjøre med det? Hvis jeg setter i ny harddisk vil det da si at det ikke vil hjelpe noe? Noe annet jeg må bytte?
Bytt batteriet på hovedkortet.
Sjekk i BIOS om det faktisk er rett harddisk som skal boote.
Kan du være snill å forklare meg hvordan jeg gjør det?
Hvis BIOS batteriet er gåent så kommer det jo melding om 'CMOS error', og klokka blir resatt. Det vil jo ikke kun være bootprioritet som blir feil.
Klokka går slik som den skal
For å komme inn i BIOS må du i oppstarten trykke på en tast, oftest delete eller f2 (det står hvilken tast du må trykke når du starter pcen). Der må du finne ut hva som står som boot-rekkefølge, og sette harddisken først.
Der var jeg inne før i dag da jeg formaterte så det skal jeg nok finne ut av når jeg kommer hjem igjen fra jobb. Tusen takk - da prøver jeg det først jeg - regner med det er greit å se hva som er harddisken?
Det er ikke så enkelt som en diskett som står i diskettstasjonen? var standard beskjeden det husker jeg fra old diskett days, men det har du garantert sjekka :)
Vet du.. :blush: det har jeg helt glemt å sjekke for det pleier jeg jo aldri bruke lenger.. MEN tror faktisk at jeg forsøkte å finne igjen noe gammelt her om dagen... så da er det ikke helt umulig :blush: Uff.. kanskje det er så enkelt - også jeg som formaterte også... hmmmm... Så dum er det faktisk mulig å bli! :D Skal sjekke det så fort jeg kommer hjem jeg! Tusen takk for tipset!
Endret av granny
