[Løst]Svart skjerm, lcd poster viser "det dram" og "usbfinal"
Hei, har et Asus Maximus Formula SE. Jeg skrudde av datamaskinen om kvelden, da virket det helt normalt, men når jeg skrudde den på igjen morgenen etter var skjermen svart. Lcd posteren stopper på "det dram". Dette betyr at det stopper ved detektering av RAM og L2 catchen. Jeg har 3 stk 1gb brikker i og jeg har prøvd med bare en og en brikke i alle sporene. Jeg har prøvd 2 forskjellige CPUer også, alt med samme resultat.
Noen som har noen tips? Er det sannsynlig at alle 3 rambrikkene blir ødelagt samtidig? Eller er det mest sannsynlig at hovedkortet har tatt kvelden?
Håper noen kan hjelpe!
Takk
Endret av 8520dcn
Nå har jeg kommet et lite stykke videre, test med 2 og 2 minnebrikker og utrolig nok kom jeg forbi "det dram", men ikke så veldig mye lenger. Nå stopper den på "usbfinal", så kanskje noen har vært borte i dette problemet før?
Hva kan være galt nå en og tre rambrikker ikke fungerer, men 2 gjør det?
Var en tur innom Asus sine nettsider nå, for å se etter en BIOS med omtale for deg. Det var ingen fornøyelse akkurat, hverken på global eller den norske siden. Tragisk, de har jo "flasha" seg helt vekk... nesten ingenting funker der i fbm. downloads. Da har jeg prøvd med 2 forskjellige nettlesere (IE8 og Safari)
Imidlertid, på forumet her er det en moderator som har et mulig tips:
>in the manual it states that "this motherboard does not support memory modules made up of 128mb chips"<
Dette gjelder Maximus Formula, mulig det samme gjelder "SE"-versjonen.
Oops, dobbelpost :dontgetit:
Edit: Men når jeg leser litt mer på ditt første innlegg, så virker det jo som om maskina di har gått knirkefritt før problemet plutselig dukka opp...
hmm, har du noe trådløst Logitech kobla til en usb-port på skjermen din? Evt. prøv å sett den rett i hovedkortet istedet.
Edit2: Ser også at noen anbefaler å ta ut strømkabel, koble fra atx- + atx12v-kontaktene + cmos-batteriet noen minutter, for så å sette inn 1-og-1 rambrikke... Noen anbefaler i tillegg å øke ram-volt noen steg i BIOS også.
Endret av tjaa
Ja, Pcen har fungert knirkefritt i litt over et år. Minne er Crucial Balistix 1Gb brikker. Om de er bygget opp av 128Mb chips er jeg usikker på, hva vil det si egentlig?
Jeg har prøvd å dra ut strømkablene, sletta cmos, tatt ut batteriet. Men volten får jeg ikke justert, for kommer jo ikke inn i BIOS ettersom den stopper på "USBFINAL".
Utrolig irriterende med sånne "møkkaproblemer" etter over et år...
Endret av 8520dcn
