Pc skrur seg av under xp loading screen.
HK: Asus A7V333.
CPU: Ukjent for øyeblikket, skal komme tilbake med info.
HDD: Maxtor 6Y080L0
MB = 12 grader.
CPU = 79 grader.
Hva kan være feilen? Kom med mulige senarioer så skal jeg teste ut :)
Ja. Skjermkortet mitt sin vifte gikk bananas på 80 grader den gangen jeg koplet av viften, skjermkort sies å tåle opptil 110 grader før alvorlig skade kan oppstå. Min cpu er ifølge papirene satt en smerteterskel på 66 grader.
Og hvordan kan hovedkortet være kaldere enn omgivelsene? Sjekk om viftene går rundt.
2 ting det kan være.. Selv om cpuvifta går rundt, så sjekk at ikke selve kjøleren er full av støv. Er den full av støv så hjelper det ikke at cpuvifta går rundt.
Sjekk at kjøleren sitter som den skal på CPU. Sitter den ikke ordentlig så vil den heller ikke kjøle optimalt.
Dette skjedde meg igår.
Historien:
Kjøpte en ny rambrikke samt nytt skjermkort. Satt først inn rambrikken for å teste at det funket. Ved første oppstart (og alle senere oppstarter) etter dette rebooter pcen når den kommer til windows loading screen.
Prøvde alle ramkombinasjoner som gammel, ny, gammel + ny, samt at jeg tok ut skjermkortet. Prøvde _alle_ spesielle oppstartsmuligheter (F8 under oppstart) som f.eks sikkerhetmodus. Til slutt prøvde jeg å koble til bare en av mine tre disker om gangen (det finnes en windowsinstallasjon på to av dem). Ingenting fungerte. Til slutt måtte jeg bare kjøre en reinstallasjon av windows. Nå funker det smertefritt.
Ergo - du kan vel ha fått en diskkræsj / noen av oppstartsfilene har blitt korrupt.
Det høres bedre ut :)
Sleit med vifte som ikke gikk rundt da jeg kjøpte min maskin ferdigbygd. Kokte cpu før windows var installert. Hater at maskinen går varm så her har jeg en Noctua cpu kjøler sammen med to andre vifter som lager gjennomblåsing i maskinen. CPU på 50 og skjermkort på 62 load med kabinettet inni et hjørne og bord over.. Vinduet vedsiden av er åpent og blåser kaldt inn så her funker kjølingen bra :)
