maggri Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Kanskje interesant for noen. Fantastisk for meg om en måneds tid.Da skal det testes. Nå har jeg testet Barton Kunne ikke ha blitt bedre Hovedkortet støtter: TBred,Thorton og Barton http://www.msi.com.tw/program/e_service/fo...fc5674c8&page=1 Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 linken funker ikke..Hadde vært spennende å sett hva det var siden jeg har MSI K7T Pro 2 RU.. Lenke til kommentar
maggri Skrevet 28. april 2003 Forfatter Del Skrevet 28. april 2003 Linken funker, tror feilen ligger hos msi! Gå bare til siden deres og logg deg inn på forumet. OPS!! Dette er for kort med DDR RAM IKKE SD RAM. k7t266 pro2 = DDR 2100 er IKKE lik k7t pro2......k7t pro2-A = SD 133 Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 hva var så spennende med saken? At det finnes en nyere BIOS for å takle litt høyere CPU ? Lenke til kommentar
maggri Skrevet 28. april 2003 Forfatter Del Skrevet 28. april 2003 Forstod det slik at du trengte litt mer en å bytte ut biosen........ Palmino funker fra før. Ved mod av hk og oc av cpu blir det da 133X18= 2400MHz Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 28. april 2003 Del Skrevet 28. april 2003 Skal bytte ut hovedkortet etterhvert uansett, så jeg tror ikke jeg gidder å fikle med det. Alt får dårlig speed og BIOS muligheter.. Lenke til kommentar
maggri Skrevet 29. april 2003 Forfatter Del Skrevet 29. april 2003 Noen som kanskje vet om Barton ville funket på kortet? ved denne mod. Lenke til kommentar
predatorbooster Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Har satt i t-bred. se sig. Skal låse den opp og kjøre 15x160=2400MHz Lenke til kommentar
maggri Skrevet 30. april 2003 Forfatter Del Skrevet 30. april 2003 Du må si i fra hva du klarer...men er ikke 160 FSB litt for opptimistisk. blir det ikke kluss med PCI bussen siden det ikke er devider til 166(160FSB)? Synes jeg så en plass at en kunne få opp til MP 18........? Lenke til kommentar
maggri Skrevet 30. april 2003 Forfatter Del Skrevet 30. april 2003 Hvis du har siden til voltmoden så hadde det hvert kjempeflott. Det var ikke IC : HIP6302 IC eller IC : HIP6301 med en 18kohms motstand? eller et potmeter Lenke til kommentar
predatorbooster Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Ikke problem med det. Satte minnet på -33 så kom jeg til 160. Kom til 150 hvis jeg ikke gjorde det. Jo, man kan jo låse opp å kjøre 18 mp, men prøver først 15. Se hva prosessoren tåler. Har jo bare luft kjøling. Temp er nå på cpu 38 idle og 43 load. Volcano 9 på halv fart. Volt mod må man bruke en 18 ohms motsatand ja. Her er siden: http://www.teccentral.de/artikel/artikel_170.html Står på tysk, men du fatte det nok. :wink: Lenke til kommentar
ripset Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 Ikke problem med det. Satte minnet på -33 så kom jeg til 160. Kom til 150 hvis jeg ikke gjorde det. Jo, man kan jo låse opp å kjøre 18 mp, men prøver først 15. Se hva prosessoren tåler. Har jo bare luft kjøling. Temp er nå på cpu 38 idle og 43 load. Volcano 9 på halv fart. Volt mod må man bruke en 18 ohms motsatand ja. Her er siden: http://www.teccentral.de/artikel/artikel_170.html Står på tysk, men du fatte det nok. :wink: Var det vanskelig å utføre TBred-modet, og sitter C37 kondensatoren godt fast ? Lurer på å utføre dette selv, frister enn del nå når TBRED 2400+ er priset til under en høvding. Lenke til kommentar
predatorbooster Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 Det er ikke vanskelig. Jeg flashet bios til 3.74 fra en oppstartsdiskett, srrudde av. Fant C37, tok et flat skrujern, et lite og brukte at annet til å dunke med. Smokk, der var den av. Så va det bare å sette i t-bred'en og stille bios. :wink: Lenke til kommentar
formann Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 Har satt i t-bred. se sig. Skal låse den opp og kjøre 15x160=2400MHz Hva skal du låse opp? Cpu´n din er ikke låst om det var den du tenkte på Lenke til kommentar
predatorbooster Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 Det gamle mobo klarer ikke å forandre mp. har prøvd alle. Gjerne litt spesielt, siden det egentlig ikke støtter t-bird. dessiten går fsb bare til 164. ja ja.. Lenke til kommentar
predatorbooster Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 Fikk låst den opp. Litt uheldig....skulle ha mp 15, men sikkert dårlig kontakt, så jeg har 17. når den var låst til 13, hadde jeg 2080mhz, er nå se sig. Tester litt videre. er bare på 140 x 17. Nei, stoppet på 140. Stabil på 139. Må nok låse opp slik at jeg får 16mp. Da havner jeg vel på 148 x 16. Men da blir minnet også klokket litt mer enn nå. Fornøyd jeg, med så dårlig minne + mobo. Lenke til kommentar
maggri Skrevet 1. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2003 Suverent dette kan nesten ikke bli bedre Takker så mye predatorbooster Lenke til kommentar
predatorbooster Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 Noen andre med K7t266pro kort her med t-bred? Høre hvordan det går..... Lenke til kommentar
Oracel Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 Er det så at hovedkortet som er omtalt (som jeg selv har) har en maks øvre grense på multiplier? Hva er i så fall denne grensen? Lurer på å kjøpe meg en XP 2400+ til dette hovedkortet, men hvis mp'en ikke går høyt nok, så er jo det litt bortkastet. Noen som vet? Lenke til kommentar
predatorbooster Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 Du kan velge ved å låse opp. Jeg kjører nå mp 17, men setter den snart ned til 16. Her er addressen til diverse mp. valg: http://www.ocinside.de/index_e.html?/html/...n_workshop.html Lenke til kommentar
