[Løst]Vifte til straumforsyning lagar "motordur".
Hei,
for ei stund sidan byrja pc'n min å lage ein svært faretruande lyd. Det høyrdest ut som ein del inni pc'n løsna og hoppa rundt. Etter litt leiting fann eg ut at det var straumforsyninga som laga lyden, nærare bestemt vifta til straumforsyninga.
Det som skjer er at vifta tek borti noko metall, og eg lurer på om det går an å fikse dette sjølv på nokon måte? File ned vifta, eller legge noko imellom so vifta ikkje når so longt inn i straumforsyninga?
Straumforsyninga er forresten ein Chieftec CFT-750-14CS.
Ellers må vel vifta inn til reparasjon, men kor dyrt kan det bli å skifte ei vifte på ei straumforsyning? Er det kanskje mogleg å finne ein slik viftedel sjølv på ein butikk, for so å montere den sjølv?
Monge spørsmål no, men takk på førehand for alle svar! :thumbup:
Dette er ikke noe du betaler selv, send den på garanti reperasjon. Kontakt butikken og forklar problemet
Saken er at eg har bygd pc'n sjølv, med delar frå ulike webbutikkar. Og at ein eventuell garanti sikkert er brutt då eg opna straumforsyninga for å finne problemet. (Ops?)
Du henvender deg jo bare til butikken som solgte deg strømforsyningen. I utgangspunktet har du ikke garanti om du har åpnet den, men det er jo ikke du som har forårsaket feilen så jeg ser egentlig ikke problemet.
Men selvfølgelig avhenger litt av butikken.
Ellers så er det sikkert mulig å bytte vifte utem at jeg vet det.
Filing på viftebladene høres ikke veldig lurt ut med tanke på vibrasjon osv.
Som de andre sier, så er nok garantien brutt i og med at du åpnet den. Men jeg kan ikke tenke meg at problemet skal være så vanskelig å fikse. Kanskje litt filing av metall, eller bare å bytte ut hele vifta. De selges jo "overalt" (Clas, Biltema, databutikker). Ellers så har du jo nettbutikker.
