Hei.
Holder fortiden på å lage en hjemmeside for en organisasjon. Spørsmålet er angående databaser og slikt.
Hvis ser på denne random websiden: (legge merke til hvordan nyhetene er lagt opp)
Random webside.
Jeg lurer rett og slett på hvordan en kan lage slikt nyhetsoppsett. Altså hvis jeg skriver inn en artikkel, så vil databasen automatisk legge til datoen, legge nyheten som første artikkel på siden og de andre artikkelene vil flytte seg lengre ned.
Jeg vil at det skal være sånn ca 6-8 nyhetsoppslag som ligger på siden, og de artiklene som blir nr 9,10,11.... vil gå direkte inn i arkivet.
Håper de fleste forstod dette, hvis ikke si ifra her.
Hvis det var noen som forstod dette, og i tillegg har kunnskap om det jeg her vil ha svar på, vennligst svar :) '
Hei.
Random webside.
Hvis du stiller spørsmål om hvordan du skal få til dette så antar jeg du ikke har drevet særlig med webprogrammering mot databaser før. Da mener jeg du absolutt bør vurdere å bruke et av de dusinvis av fikst ferdige Content Management Systemer (CMS). Mange av de er enten gratis eller billige. Noen er avanserte og store med tusen funksjoner mens andre har du installert og kommet i gang med i løpet av en dag eller tre. Et bra sted å starte er:
http://www.cmsmatrix.org/
Norske eZ er en av de bedre, selv om jeg tror eZ er blant de mer avanserte og krevende å komme i gang med. Hvis dette er en liten organisasjon med få nyheter pr år og kanskje bare en person som legger inn nyhetene, så kan du vurdere Adobe Dreamweaver eller Microsoft Expression Web. Jeg tror begge har gratis prøveversjoner.
Endret av Besserwisser
Hei.
Random webside.
Hei. Nei har ikke drevet særlig lenge med webredigering kan du si. Jeg driver å lager siden i adobe dreamweaver, og som du her sier skal det være mulig å få til det til i dette programmet. Forstod jeg deg riktig da? I så fall hvordan kan jeg gjøre dette?
Et annet alternativ er å bruke en bloggmotor som grunnlag for hele nettstedet, f.eks. er Wordpress.org lett anvendelig og installeres på 5 minutter på ditt eget domene (forutsetter mysql database på serveren din).
Hvis du ikke har domene/server kan du gå til wordpress.com og opprette en blogg der. WP-bloggen lar deg endre layouten ganske mye, og har en rekke maler m.v.
Du kan også lenke en blogg på wordpress.com til ditt eget domene. WP tilbyr å gjøre det for deg (koster ikke mye).
Endret av oleff
Prøv Plone, godt dokumentert og enkelt å koma i gong med. Også fungerer dens templates perfekt med Dreamweaver.
Med fare for å banne i kjerka: Hva med å slutte å bygge på denne tråden som åpenbart er i helt feil forum?
Werner
Hei. Nå har jeg lastet ned plone, og aner ikke hva jeg må gjøre. Vet du hva jeg kan gjøre for å få det til?
Endret av sjefen_no1
Du logger inn og legger til innhold. Det gjør du med å trykke på home og add new item. Prøv deg fram.
For å drive på med html koding så anbefaler eg å laste ned et nytt skin theme og modifisere det istadenfor å bruke C:\Program Files\Plone 3\Data\Products\CMFPlone\skins\plone_templates
