Gjest Anonym konto Skrevet 10. april 2009 Del Skrevet 10. april 2009 Hei, har kjørt Prime95 og CPUen ligger stabilt på 58C. Det står at CPUen(AMD Phenom X4 9950 Black Edition) har Termospesifikasjon på 61 C. Er dette den tempraturen man helst skal holde seg under? Kan jeg klokke denne prossesoren eller burede jeg kjøpe meg bedre kjøling? Er dette normal temp på MAX load? Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 11. april 2009 Del Skrevet 11. april 2009 Ingen som vet!?! Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 11. april 2009 Del Skrevet 11. april 2009 Ærlig, er det ingen som vet!??! Dette burde vel være et enkelt spørsmål for de som kan det!??! Lenke til kommentar
UniQueKakarot Skrevet 11. april 2009 Del Skrevet 11. april 2009 Hei, har kjørt Prime95 og CPUen ligger stabilt på 58C. Det står at CPUen(AMD Phenom X4 9950 Black Edition) har Termospesifikasjon på 61 C. Er dette den tempraturen man helst skal holde seg under? Kan jeg klokke denne prossesoren eller burede jeg kjøpe meg bedre kjøling? Er dette normal temp på MAX load? Har ingen erfaring med prosessorer fra AMD, men jeg ville i allefall ha kjøpt meg bedre kjøling før jeg har klokket den prosessoren. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 12. april 2009 Del Skrevet 12. april 2009 Ærlig, er det ingen som vet!??! Dette burde vel være et enkelt spørsmål for de som kan det!??! Det er ikke pent å bumpe, og det du spør om kan du relativt raskt finne ut ved å søke. Her er ett resultat Når du ber om hjelp må du i det minste oppgi hva slags hardware du har, ikke bare CPU. Jeg antar det er stock kjøler? I ett kabinett? (Hvilket?). Hvordan "måler" du temperatur? Utility fra CD (produsent av hk)? Temperatur er uansett ett relativt begrep, og er "tall" lest av fra bios. AMD har ikke samme "core diodes" som Intel. På Phenom er det (har det vært) ett felles "register" i CPU (dvs. det er samme tall for alle kjerner). Dersom du skal klokke en Phenom I bør du sørge for god nok kjøling, 9950BE er dog ikke den verste i så måte fra 1ste gen Phenom. Sålenge det er stabil (prime) og det ikke blir så varmt at andre komponenter (på hk) "svir" seg er temperatur (tall) kun retningsgivende for ditt system. Jeg har ett par "rigger" med PHII, X4 920 og X4 940, 920 luftkjølt (Xigmatek 1264), 940'en vannkjølt. Min erfaring her er at går coretemp mye over 60 blir det etterhvert ustabilt. Idle ligger begge disse på ca 30 grader ("tall"). Dette er da klokket, hhv til 3.5 og 3.6Ghz (1.42&1.45 VCore). Loadtemp holder seg da rundt 50 grader. Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 12. april 2009 Del Skrevet 12. april 2009 ok, takk for svar Jeg har stock kjøler. Kabinett er denne. For og måle tempratur så bruker jeg SIW. Hk er denne. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 (endret) ok, takk for svar Jeg har stock kjøler. Kabinett er denne. For og måle tempratur så bruker jeg SIW. Hk er denne. OK. Flott kabinett. SIW er ett greit prog, men f.eks. HWMonitor gjør samme nytten (lese av "tall" i Bios) Jeg foreslår at du prøver litt klokking med stock kjøler. Såvidt jeg har oppfattet (reviews/tester/fora) så klokker din PH-I ikke mye over stock. Sålenge det er stabilt og du ikke "tukler" med VCore bør det gå greit. Føles det bedre med lavere temps kan du alltids oppgradere til f.eks denne(Xigmatek S1283). Endret 13. april 2009 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Fikk klokka den til 3ghz. takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 (endret) Nå er det noe jeg ikke skjønner. Jeg overklokka pc'n til 3 ghz.Da jeg startet opp pc'n igjen så er den på default. Hva har skjed? Endret 13. april 2009 av Anonym konto Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 Bare glem det, fikk det til nå Lenke til kommentar
