Abit KG7 Raid og xp1600+ i uharmoni
Har en XP1600+ montert på et Abit KG7 Raid hovedkort. Har hatt pc'en i ett år uten problemer. Sist uke begynte den plutselig å slå seg av. Fikk ingen feilmeldinger fra OS'et (win XP).
Ved oppstart i BIOS står det at jeg har installert en XP 1050 cpu. Dette stemmer jo ikke.
Hver gang jeg starter pc'en så logger den på for så å kutte strømmen. Den virker fra ca 1 til 5 minutter. Den stopper raskere når den er varm. Maks temp når ca 38 grader celsius. Må av og på med strømbryteren for å starte på nytt.
Har ikke gjort noe uvanlig med programvare eller installert noe nytt. Heller ikke forandret i oppsett hverken i OS eller Bios. Har prøvd å skifte HD til en som garantert var uten virus (Linux). Samme problem.
Har prøvd å resette CMOS. Fikk da en feilmelding i oppstart av BIOS om at
"CPU is unworkable or has been changed. Please check cpu settings". Har ingen erfaringer med BIOS. Tør liksom ikke å røre noe uten å vite hva jeg gjør.
Ser i tidligere innlegg at andre som har abit hovedkort har opplevd lignende. Fant de noen løsning på problemet??
Kom inn i Win XP og leste event-loggen. Her kommer følgende feilmelding:
"AMLI: Acpi Bios prøver å lese fra en ulovlig I/U portadresse (0xcfc), som ligger i det beskyttede adresseområdet 0xcf8-0xcff. Dette kan føre til ustabilt system. Kontakt systemlev... osv. "
Lastet ned et lite program som heter ACPI-check. Den påstår at komponenter i ACPI er utdaterte.
Fikk et råd om å flashe bios. Gjorde det. Formaterte deretter disken og begynte på ny installasjon. PC'en slår seg fremdeles av etter en stund.
Dette er i overkant av hva jeg kjenner til på en PC. Står fast.... :shrug:
  • 4 måneder senere...
har samme prosessor og HK som deg uten Raid. har aldri hatt lignende problem. mener å huske at det er "temperatur vakt" (komm ikke på et bedre navn i farten) i bios som slår av maskinen hvis den blir for varm.
kan evt. være denne som er satt til 39-40 grader.
