To Partisjoner til En?
Hei,
har to partisjoner på min maskin, der den C:\ (system) er på 190gb og D:\ (Data) er på 90gb. Jeg synes det er unødvendig å ha to partisjoner på maskinen og ønsker å ha bare en.
Er det mulig å fjerne partisjon D:\ og "smelte" den sammen med C:\ ?
Uten å reformatere, for recovery CDer lager partisjonen på nytt.
Dette er en bærbar av typen Fujitsu Siemens Amilo Xa 3530.
Takk på forhånd :)
Når du ikke har data på D: som du må beholde så er det ganske enkelt.
Bare slett partisjonen, og så bruker du kommandolinjeverktøyet 'diskpart', og kommandoen 'extend'.
Plukket opp en tilfeldig guide: http://forums.techarena.in/guides-tutorials/1054495.htm
Edit: glemte at dette var Vista forumet...
Vista kan gjøre dette fra Diskbehandling, så du slipper å bruke kommandolinje.
Endret av hårek
Ja, D:\ er tom. Med andre ord kan jeg bare slette D:\ så er det gjort liksom?
Jeg går ut fra at jeg kan slette den i Windows uten å måtte gå inn i noe formateringsprogram eller?
EDIT:
Har en skole-PC med XP på, dersom jeg følger den guiden eller prøver å lage en liten partisjon til bruk av Win7 utenom Skolebruk, hadde det funket? Eller må hele saken reformateres?
Endret av Cleaf
Som jeg sa, bruk Diskbehandling.
http://www.dinside.no/398088/partisjonering-i-vista
Men jeg ville nå si at det kan være lurt å ha to partisjoner.
Det siste spørsmålet ditt dreier seg om det motsatte, da vil du krympe en stor partisjon for å gi plass. Det er mye vanskeligere.
Det er mange problemstillinger i dette, det er mye som kan gå galt. Sjekk forumet, det er mange tråder om det å legge inn Win7.
Er ikke lett å gi et kort svar, det er en veiing av fordeler og ulemper. Så jeg henviser heller til denne artikkelen:
http://www.j2fi.net/no/2009/01/03/one-partition-or-two/
Edit: ser nå at dette var en elendig artikkel. Den er tydeligvis auto-oversatt, noe som aldri fungerer.
Her er den på orginalspråket: http://www.j2fi.net/2009/01/03/one-partition-or-two/
Endret av hårek
