Hvordan bruke IDE disker med os på S-ATA?
Hei
Jeg har et problem: Jeg har nettopp kjøpt en ny S-ATA harddisk og installert operativsystem på den (xp 64). Jeg får til å bruke den andre SATA disken jeg har men får ikke pcen til å finne de to IDE diskene jeg også har. Skulle gjerne kommet meg inn på disse for å hente ut data.
Dette er en oversikt over harddiskene som står i kabinettet:
1-IDE, 120gig western digital (på denne har jeg xp32 installert og den VAR "master")
2-IDE, 200gig western digital (denne var "slave")
3-SATA, 250gig western digital
4-SATA, 1tb western digital
Så vidt jeg har forstått har SATA diskene et post-føydalt livssyn uten master/slave.. men vet ikke helt hvordan jeg skal sette jumperene nå osv... for å få tilgang på dem. På baksiden av IDE diskene er det flere muligheter enn "master" og "slave". "cs", en uten noe skrevet og en til jeg ikke husker.. Noen som har peiling eller hatt samme problemet?
Som du sier så er det ikke noen master/slave på SATA. Er heller ingen jumpere der man normalt bryr seg om.
PATA (IDE) disker har master/slave, og disse settes riktig.
Forutsetter at du skal ha begge diskene på samme kabel?
CS står for Cable Select, da er det kabelen som velger. Forutsetter en moderne kabel (det finnes gamle kabler som ikke fungerer).
Da settes begge diskenes jumpere på CS.
Mer vanlig er at man setter jumper til Slave på den ene og Master på den andre. Noen disker har to valg på Master, med eller uten Slave.
Når du starter PC skal du kunne se status i BIOS. Hvis du ser diskene der så skal de også være tilgjengelig i Windows.
Takk for svar!
Jeg har begge IDE diskene på samme kabel ja. den ene IDE (PATA) disken har winxp32 installert, men vil ikke boote fordi jeg har kjøpt nytt hovedkort osv. har samtidig byttet til winxp64 som jeg booter fra en SATA disk.
1 Burde begge PATA diskene stå på Cable Select?
2 Må jeg formatere for å kunne bruke dem?
Jeg vet ikke om jeg vil fortsette å bruke PATA disker så mye mer så tror ikke jeg gidder å kjøpe adaptere hvis det ikke er helt nødvendig i denne situasjonen.
