basicpython - lage en 'dictionary'
Hei,
Naa sitter jeg pa andre siden av verden (Australia) og skal i gang med aa lose en innleveringsoppgave i et programmeringsfag jeg har.
Oppgaven er at jeg skal lage en ordbok. Vi har fatt tildelt en tekstfil som bestar av to kolonner med ord, en med engelsk og en med tysk.
Jeg har forstaatt (tror jeg) at jeg maa bruke funksjonen 'dictionary', men vet ikke hvordan jeg skal 'fylle' denne med ord fra tekstfilen. Noen som kan sparke meg i riktig retning?
Vennlig hilsen
T
edit: sma gramatiske endringer
Endret av Tanus
Mnja, si det. For det første, det finnes ingen funksjon som heter "dictionary". Det finnes en type, dict (eller types.DictType, om du vil), som kan også brukes for å lage en tom mapping/dictionary/hash table (velg det som du liker best).
En ordbok (skal du ha engelsk->tysk, eller engelsk<->tysk?) brukes gjerne slik: man bruker ett ord i et språk man ønsker å oversette fra som en indeks til å finne det ordet man ønsker å oversette til. Mao. skal du ha engelsk->tysk ordbok, så er det rimelig å bruke engelske ord som nøkler og tyske som verdier, slik at oversettelsen for "house" kan slås opp:
d = <create English->German dict>
print d["house"]
# -> "Haus"
Det du trenger å gjøre da er å lese inn oversettelsespar fra filen, stappe de engelske ordene som nøkler og de tyske som verdiene, og returnere en dict. For å lese det interessante inn, se på file(), read(), "".split() og "".strip().
Litt av det samme som zotbar1234 er inn på.
# variabler
eng = "one, two, three, four, five"
ger = "eins, zwei, drei, vier, funf"
# Deler string varibler med komma
engList = eng.split(", ")
gerList = ger.split(", ")
# lager Dictionary parvis key:value
eng2ger = dict(zip(engList, gerList))
print eng2ger
# output--> {'four': 'vier', 'three': 'drei', 'five': 'funf', 'two': 'zwei', 'one': 'eins'}
# Da kan vi f.eksp oversette
print '"One" is in german:',eng2ger['one']
# output--> "One" is in german: eins
Endret av SNIPPSAT
Hei,
Takker for raske svar, zotbar1234 og SNIPPSAT, dere hjalp meg litt av garde :-)
Dataene hentes skal hentes fra en .txt fil og er pa formen:
one eins
two zwei
three drei
(Tenker hoeyt) altsa disse verdiene ma indekseres. En mulighet er kanskje a ta ut alle de engelske\tyske ordene for a lagre disse verdiene i to lister:
eng = "one, two, three"
ger = "eins, zwei, drei"
Er det en enkel mate a gjore dette pa?
Endret av Tanus
one eins
two zwei
three drei
Det blir nok enklere å stappe parene fortløpende i en dict. For engelsk->tysk, "one" blir nøkkel og "eins" verdi. For tysk->engelsk -- omvendt.
Provde foerst a direkte stappe parene i en dict., men fikk ikke dette til. Provde da a foerst splitte listen til to lister for a sa lage dict. av listen:
english2german = open('english2german.txt', 'r')
eng= []
ger= []
#deffe fungerer ikke helt, far bare ut forbokstavene
for i, line in enumerate(english2german):
   eng[i:], ger[i:] = line.split()
men ting fungerer ikke enda.
Endret av Tanus
Hva er problemet? ("Fikk det ikke til" er ikke en beskrivelse. Du må fortelle 1) hva du vil 2) hva som koden din faktisk gjør 3) hvordan 1 er forskjellig fra 2)).
en2de = dict(line.split() for line in open("english2german.txt"))
... burde jo være nokså rett frem.
Det er krøkkete og unødvendig sløsing med minne.
eng= []
ger= []
Ja, nettopp.
Det du sier er at listen eng fra posisjon i og utover skal tilordnes enkeltbokstavene fra det første ordet i line. Neppe det du vil. eng.append(line.split()[0]) er antageligvis litt nærmere sannheten.
