[Løst]Skjønner ikke tricks i SKATE.
Ccconker
Om du står goofy er det der nollie heelflip, men om du står regular er det nollie kickflip.
Du skal dra joysticken til der streken starter, altså skrått opp til høyre, så dra den til slutten av pila som vist på bildet.
Lykke til! :D
Jeg kan ikke noe om skating fra før:P.. hadde bare prøvd noen skate-spill fra før og oppdaget at de er jævlig kule ;D så sår du sier "står i goofy/regular", skjønner jeg kanskje hvorfor jeg noen ganger får til hardflip hele tiden, og noen ganger bare heelflip (eller noe sånnt) hele tiden når jeg prøver å ta hardflip... men hvordan vet jeg at jeg står i goofy eller regular?
takk j-core og ;D
edit: satte inn noen ord
Endret av Ccconker
Goofy = venstrebenet bak
Regular = Høyrebenet bak
Dette valgte du når du lagde characteren din i starten av spillet.
Om du har valgt at characteren din skal kjøre Goofy, men alikevel har høyrebenet bak, så står du i switch.
Det er riktig det j-core sier. Du kan dra joysticken til starten av streken og holde den der så lenge du vil før du gjennomfører trikset, som må gjøres raskt. Jo raskere du gjør det, desto høyere gjør du det.
Tusen takk for hjelpenn:)
btw, dette blir dagens siste post fra meg
