Hvordan kan jeg få WAP oppkobling til PC via LG-mobil?
Det mest korrekte å si blir vel:
Du vil gå på nett på pcen ved å bruke mobiltelefonen din :)
- Få en tilkobling mellom PC og mobil (kabel/blåtann)
- Ved bruk av blåtann har man et eget skilleark som heter "Tilkoblinger" elns, trykk på dette og finn mobilen din - deretter trykk koble til.
Mobilen din vil da spør deg om du tillater at (navn på pcen) kan bruke tilkoblingen, og trykk Ja.
- Ved bruk av kabel kan man sette opp en ekstern tilkobling, velge mobilen som modem og kjøre *99# i telefonnr (Telenor) eventuelt din operatørs telefonnr.
Når tilkoblingen er ferdig kan man velge å koble til denne.
Man må trykke Ja på mobiltelefonen da også
- Ved bruk av PCsuite er jeg usikker mtp LG sin versjon
Lykke til
